资讯 > 解决方案
以机器视觉系统检查产品质量及实现生产过程中跟踪零部件
作者:www.cechina.cn2012.05.26阅读 1800
  现今,汽车零部件制造商及其供应商需要能够使他们在向客户发送产品之前及时测出重大缺陷的技术。这种技术需要提供绝对的元件检验精度www.cechina.cn,往往仅允许几微米的偏差。这就是Bosch Diesel(一家柴油系统部汽车零部件制造商,位于捷克斯洛伐克伊赫拉瓦)决定安装机器视觉系统以检查产品质量及代码读码器以实现在生产过程中跟踪零部件的原因。
  教导用户如何使用ID读码器并不难。所有的用户都会收到一张印有三种配置数据矩阵码(DMC)的卡片,用于重新启动ID读码器。这使用户能够轻松方便地将ID读码器移动至另一基座,并按照给定操作进行设置控制工程网版权所有,如照明、确认符号、声音设置等。机器操作员无需自己设置视觉系统;他们只需在必要时擦拭镜头盖即可。
  在CP3部门,康耐视ID读码器和视觉系统用于控制12个部分生产线上的操作和精加工。它们的主要工作是消除泵体和其它产品上的生产缺陷,一旦检测到缺陷控制工程网版权所有,则立即找出缺陷源。这使Bosch伊赫拉瓦公司能够避免缺陷产品发送至下一站,同时吸取这些缺陷经验。DataManID读码器用于控制所印记6mmDMC的可读性。缺陷检测成功率(读取率)已从使用康耐视视觉系统和ID读码器之前的85%提高至目前的99%-100%。
  ID读码器和视觉系统提供的主要优势在于可跟踪来自泵体整个生产过程中的所有关键操作。根据生产要求控制工程网版权所有,使用DMC记录不同的属性:操作时间、工人姓名、机器、主轴、DMC代码质量和泵体状态。对生产最显著的影响之一是可使用记录的生产操作图像进行返回搜索。
  康耐视DATAMAN手持式ID读码器
  在Bosch伊赫拉瓦公司,康耐视ID读码器所提供的另一优势在于能够在无需任何固定连接的条件下使用,这一点以前无法提供。在目前使用的约80个ID读码器中,约有75个属于无线型。有时,用户需要在距离其操作台2米或3米的位置使用读码器,这种情况下使用有线型读码器不仅费时,而且存在安全隐患,因为生产环境中的湿滑地板可能给一线操作人员造成危险。
  在汽车零部件生产过程中,所产生的大量污垢也容易进入视觉系统。康耐视ID读码器和视觉系统能够轻松应对灰尘和污迹。工人只需在每个班次擦拭镜头两到三次即可,无需其它维护。这就是产品使用鼓风机以清洁来自DMC代码的灰尘的原因,以便读码器能够检查DMC代码。
  虽然汽车行业及其供应商正在加大努力以尽量减少他们对新技术的投入成本,但由于康耐视产品的易用性和强大性,Bosch伊赫拉瓦公司柴油系统部仍计划再购置三个视觉系统。节省劳动力成本在这一行业领域非常重要CONTROL ENGINEERING China版权所有,来自康耐视公司的ID和视觉系统能够帮助客户轻松实现。
