国际领先的创新性电子产品和解决方案制造商和开发商Albis 技术公司发布了一种新的基于有源 RFID、可以独立工作的解决方案,可以确保敏感区域和需要管理的区域的安保。在这类区域的出入有严格的限制www.cechina.cn,防止未经授权人员的进入。
ZOMOFI公司的门禁管理系统2011年已经在德国的多家著名零售企业得到安装使用。这种门禁管理系统是一种新的安保有效的出入通道。 Albis技术公司的Zone Monitoring & Find (ZOMOFI)分公司已经开发出创新性 Gate Access Management门禁管理解决方案,采用有源 RFID技术,对于零售业和批发业特别适合方便地采用。因为在那些场合通往仓库、库存区和货品堆放区的大门和通道需要严格的管理,必须保证只有在规定的时间、地点和授权的人员才能进入。这个解决方案可以达到这个要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,无需向读取器直接出示门禁卡。由于控制器的工作距离可以调整,在几米范围,所以授权人员的等待时间为零,各种出入限制可以撤销控制工程网版权所有,优化工作人员的作业流程,提升安保可靠性和节省时间成本。
通过有源 RFID技术和独立工作的 RFID证件系统以及读取器,意味着门禁系统无需与 PCs、服务器或者现有的门禁管理软件连接。ZOMOFI公司的 Z-标签芯片有多种版本CONTROL ENGINEERING China版权所有,有普通型和牢固型。由于这种标签无需操作、佩戴方便,所以可以制作成随意型式。例如可以制作出手镯型、脖子套索型或者卡片型,可以公开显示也可以放在口袋内。不论选择何种型式,只要进入读取器范围就会立即发出信号到专门设计的 S3135-H110 Z-Controller读取器,表明允许出入。如果有授权人员或者车辆进入,系统的一个独立的 control就工作,并且处在信号发送状态。如果是其他任何人,access就会否定,就不能进入。另外,读取器设置有开关界面,用于控制自动门。参数可以设置以适合必须的进出要求。还有授权人员可以在多个站点进行注册,每一个站点的注册人数或者车辆可以在多达100个。
ZOMOFI公司的门禁管理系统可以实现全自动运作,与现有的自动门可以方便地整合,无需进行任何改装。另外这个系统经过专门设计,可以快速和经济有效地替换现有的不太安保、不太可靠的、部分需要人工操作的系统,例如操纵杆机构、限位装置以及悬挂式线路等。作为专业的自动门制造商,ZOMOFI公司的解决方案可以提供一个完整的系统,而且可以整合成为能够满足客户特殊需求的门禁管理产品。
ZOMOFI公司的门禁管理产品组成有: best-in-class' Z-Tag S3135 应答器; 2.45 GHz 有源标签,支持大规模集成,提升效率和长寿命;Z-控制器是结构简单实用的电气连接器,用于连接电源、门禁逻辑控制器和RFID天线.html' target='_blank'>天线CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以与天线分离或者合并成为一个装置。
这种门禁控制器可以隐蔽安装,例如安装在天花板上面、盖板下面、门的上面或者下面等。系统的切换开关设计可以预先设置监视区范围和不同的工作模式。例如车辆出入等。
这种门禁系统除去确保安全,能够保证人员、手推车、叉车快速方便地进出仓库区也是至关重要,尤其是在零售业繁忙销售环境。由于门禁系统也可能需要工作在零下温度和有害环境,人员的安全和避免发生事故也是这种门禁系统的职责范围。这里有可供选择的读取器可以监视在有害环境作业的人员逗留的时间。例如零售商店的可进入冷藏室,温度在-20摄氏度,长时间逗留很可能危及员工生命。 还有,采用ZOMOFI公司的门禁管理系统可以提升物流作业效率和改善柜台服务,可以完全防止顾客或者供应商进入未经允许的区域。
