资讯 > 技术之源
机器视觉系统组件CCD相机四大优势
www.cechina.cn2012.05.11阅读 3908
  CCD是60年代末期由贝尔试验室发明。开始作为一种新型的PC存储电路,很快CCD具有许多其他潜在的应用,包括信号和图像(硅的光敏性)处理。CCD 广泛应用在数码摄影、天文学www.cechina.cn,尤其是光学遥测技术、光学与频谱望远镜,和高速摄影技术。下面介绍CCD相机的四大优势:
  优势一、CCD相机的快门时间非常短,可以抓拍快速运动的物体。例如,把名片贴在电风扇扇叶上CONTROL ENGINEERING China版权所有,以最大速度旋转,然后用相机抓拍一张图像,仍能够清晰辨别名片上的字体。用一般的相机来拍摄,是不可能达到这样效果的。
  优势二、CCD相机的图像传感器是逐行扫描的,而一般摄像机的图像传感器是隔行扫描的,甚至是隔三行扫描的。逐行扫描的图像传感器生产比较困难,成品率低,出货量也少,世界上只有少数几个公司能够提供这类产品,而且价格昂贵。百万级逐行扫描ccd的价格,从人民币4000元到3万元不等,其中的技术参数繁多。只有采用逐行扫描的图像传感器,才有可能清晰抓拍快速运功物体。
  优势三、CCD相机的拍摄速度远远高于一般相机。CCD相机每秒可以拍摄十幅到几百幅图片,而一般相机只能拍摄2-3幅图像,相差太多了。
  优势四、CCD相机输出的是裸数据(raw data),其光谱范围也往往比较宽www.cechina.cn,比较适合进行高质量的图像处理算法CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如机器视觉(Machine Vision)应用。而一般的相机(DSC)拍摄的图片,其光谱范围只适合人眼视觉,并且经过了mjpeg压缩,图像质量较差。
  CCD工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件CONTROL ENGINEERING China版权所有,其最本质的功能就是将光信号转变成为有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的不仅是直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。
  典型的CCD相机由光学工业镜头、时序及同步信号发生器、垂直驱动器、模拟/数字信号处理电路组成。CCD作为一种功能器件,与真空管相比,具有无灼伤、无滞后、低电压工作、低功耗等优点。
