图尔克专为50到200mm的超短测量范围设计开发了第一台微型
直线位移传感器LI-Q17。LI-Q17不带磁定位器,而是利用谐振电路测量原理
控制工程网版权所有,通过
电容器和
线圈组成的感应振荡系统检测对象位置。LI-Q17是唯一一款利用该原理的传感器,在磁定位装置受大型电机或焊接设备电磁场影响很大的地方仍可稳定工作。LI-Q17外壳防护等级为IP67
控制工程网版权所有,坚固耐用
CONTROL ENGINEERING China版权所有,并有四种不同尺寸,测量范围有50 mm
www.cechina.cn,100 mm
www.cechina.cn,150mm和200mm
www.cechina.cn,温度范围为-40℃到+70℃。最初的型号具有一路模拟输出(0...10 V,4...20 mA,0.5...4.5 V),将来还会提供高分辨率的SSI型号。
新型LI-Q17系列的电感式线性
位移传感器适用于极小的角落,并且由于位置发生器内的振荡器
CONTROL ENGINEERING China版权所有,其不受
电磁干扰的影响。
