资讯 > 解决方案
硬核张力控制技术 升级电容卷绕工艺
www.cechina.cn2024.10.25阅读 3135
  电容器是组成电子电路的主要元器件,卷绕是产品生产中的核心工艺控制工程网版权所有,由电容卷绕机根据电容芯的容值要求www.cechina.cn,将指定长度的金属膜(或金属铝箔)以及塑料膜等材料卷绕在一起。
  受卷绕机的卷绕速度、张力控制方式、预张力的因素影响,传统的卷绕方案无法完美解决恒张力的问题,有一定概率引起加工材料发生拉伸变形、褶皱、堆叠等问题,影响电容芯的质量,亟需升级改善。
  台达高性能卷绕机解决方案,由高性能运动控制器AX系列+张力专用伺服系统所组成,依托产品的强大功能,以及台达深厚的技术能力www.cechina.cn,架构出可强化卷绕的解决方案,通过多种方式提升卷绕的精准性。
  提升线速度输出准确性
  结合专为卷绕工艺所开发的变转速控制算法CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过卷针转动角度与极片位置,分析出恒定张力和线速度所对应的最佳角速度,在收卷过程中实时修改放卷轴、收卷轴的卷径,保证线速度输出更加准确,实现卷绕过程中的张力稳定控制。
  提升卷径估测精度
  采用特定的弧长法,提升卷径估测精度在1mm以内;在摆杆保持在稳态范围时进行卷径计算,提高计算精度。
  优化张力控制效果:
  根据实际情况调整前馈速度占比;加大收卷轴、放卷轴加速度www.cechina.cn,保证电机尽可能同时达到目标线速度。
  台达精研的高精度张力控制方案已广泛用于锂电电芯生产、钢带复绕、线缆卷取、印刷等领域,助力各种卷绕设备提升张力稳定性,改善加工质量。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 中达电通股份有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
