资讯 > 技术之源
机器视觉检测之玻璃瓶检测
www.cechina.cn2012.03.23阅读 2500
  在当前,各种药用或装饮料用的玻璃瓶的应用已经非常普遍,随着竞争日益激烈,客户势必对玻璃瓶质量的要求越来越高www.cechina.cn,这对玻璃瓶企业的产品品质的要求也越来越高www.cechina.cn,企业通常采用加大人工监测力度,或者寻找更好的检测方法www.cechina.cn,以便全面解决这个日益尖锐的矛盾。
  由于在玻璃瓶生产过程中,会产生各种的缺陷产品,给产品带来严重隐患。为了提高产品出厂质量,厂家通常依靠人工检查来挑除废品。但人工检查速度慢,需要占用大量的人力、物力资源和场地资源,而且人眼极易出现疲劳和疏忽的情况。
  随着计算机技术不断发展,越来越多的企业已经逐步使用机器视觉检测技术来代替人工进行质量检测,这样检测标准可以通过系统进行设置,不受主观因素的影响,可以连续、准确、可靠地完成检测工作。
  机器视觉检测系统工作原理
  机器视觉检测系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,根据像素分布和亮度等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征CONTROL ENGINEERING China版权所有,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作,进行视觉检测、尺寸测量、缺陷检测及系统定位等。
   机器视觉检测在质量检测中的技术优势分析主要体现在以下几个方面:
  1.提高检测精度,统一检测标准,消除人工检测的个体差异;
  2.提高检测速度,实现产品全方位实时检测;
  3.一次投入,平均成本远小于人工成本;
  4.可对数据进行汇总分析,便于前端工序查找问题,为后续工序提供建议。
  机器视觉检测系统可以适应不同产品规格, 对产品实现实时在线质量检测,可以扩展到对于啤酒瓶等别的种类的玻璃瓶检测,可以让最终客户方便灵活的使用于各类检测中。
