新汉数字标牌播放器OPS-M50 符合Intel 开放式可插拔规范 (OPS) ,旨在简化大型数字标牌应用的安装,更新和维护。NDiS OPS-M50配置Mini PCIe和超薄 SATA SSD,因此是集多种功能和高存储性能在一个小插卡,可以满足多种设备需求。
数字标牌播放器NDiS OPS-M50 是基于2.50 GHz Intel® Core™ i5-2515E 双核处理器,集成Intel图形芯片3000控制工程网版权所有, 遵循OPS. 播放器的尺寸是200mm 宽, 30mm 高CONTROL ENGINEERING China版权所有, 119mm 深CONTROL ENGINEERING China版权所有,是节省空间的插入显示器的设计。播放器还支持更少的电缆,通过JAE 80-pin连接线支持DVI, UART, 和USB2.0 信号。 NDiS OPS-M50 可以简化系统部署和降低安装成本。还提供更简便的维护和更新,播放器的更换无需拆卸整个系统。
此外,数字标牌播放器采用COM Express 概念而不是单板途径。该功能能使IT管理员更新NDiS OPS-M50 的最新处理器微架构。这种可扩展性,不仅降低客户的维护成本,而且延长产品生命周期和在未来的可扩展性。
NDiS OPS-M50具备功能可扩展性。由2个Mini-PCIe 槽和3个天线安装孔控制工程网版权所有,可以连接3G/ Wi-Fi 模块或TV 协调器; 还支持远程系统管理,内容更新和电视广播。此外,在扩展槽下方有一个螺丝固定顶盖,保护Mini PCIe 模块以免被窃。
顶盖还保护了SATA 超薄固态硬盘,或选用的2.5" SATA 存储单元。 SATA 超薄硬盘具备紧凑可升级但占地少及高容量特点控制工程网版权所有,适用更宽的工作温度,允许播放器满足环境挑战和避免破坏。
特点
• 嵌入式 Intel® Core? i5-2515E 双核处理器
• 集成Intel®3000图形芯片
• 专为开放式可插拔规范设计(OPS)
• 集成插槽,简便维护
• 通过JAE 80-pin连接线支持DVI, UART, 和USB2.0
• 支持TV tuner/ WLAN
