资讯 > 新品速递
SIMATIC Rack IPC547D在中国隆重登场
www.cechina.cn2011.11.22阅读 6604
        采用 Intel Core i7 处理器技术的新型 SIMATIC IPC547D 工业 PC 于2011.10.1在中国接受订货。
        新型 SIMATIC IPC547D 具有:
        •极强的计算能力 (第二代 Core i 微处理器技术)
        •价格具有吸引力
        ■性能很强、价格诱人
        采用 Intel Core i 技术
        新型 SIMATIC IPC547D 19 英寸机架式 PC 配有功能强大的节能型 Intel Core i 第二代微处理器以及最新一代芯片组。它的价格颇具吸引力,非常适合经济有效地实现需要极高 PC 系统性能 (最新技术) 的工业应用,例如,用于实现过程可视化或工业图像处理。它采用 19 英寸 IPC 技术,具有很高的系统可用性、灵活性和紧凑性。
        SIMATIC IPC547D 可用作水平和垂直安装型配电盘单元,通过可选的立式套件,可在加工工业和技术办公室中用作工业工作站或服务器。其它功能的例子:用于要求苛刻的可视化任务的图像扩展选件 (多重监视),以及用于提高系统可用性的前端状态 LED。
        ■主要特点:
        通过创新技术获得最高系统性能
        ■Intel Core i 第二代微处理器,采用 Turbo Boost 2.0、EM64T、VT-x/-d 和英特尔主动管理    技术 7.0 (iAMT)
        ■英特尔芯片组:Q67
        ■处理器中集成有 Intel HD 2000 图形控制器
        ■高达 32 GB 的主内存 DDR3-1333 DIMM (4 插槽),支持双通道
        ■串行 ATA (SATA) 硬盘驱动器CONTROL ENGINEERING China版权所有,高达 1 TB
        ■串行 ATA (SATA) 固态硬盘,采用单级单元 (SLC) 技术,50 GB*
        高灵活性
        ■2 个 Intel 千兆位以太网接口,具有协作能力
        ■11 个高速 USB 2.0 接口,其中 2 个位于前面,1 个在内部 (例如,用于软件加密狗),具有可选的闭锁功能
        ■用于 PCI/PCI-Express 扩展模块的 7 个插槽 (长):4x PCI,1x PCIe x16,1x PCIe x16 (4 道),1x PCIe x8 (1 道)
        ■图形接口:显示器端口,DVI-I,VGA 通过适配电缆 (可选)
        ■双重监视 (2 x VGA 或 2 x DVI-D),通过 PCIe x16 图形卡 (可选)
        ■音频 (1 x Line In,1 x Line Out,1 x Micro)
        ■用于将 PC 转换为工业立式 PC 的立式套件 (可选)
        ■已预装和激活的操作系统:Windows XP Professional (32 位)、Windows 7 旗舰版 (32/64 位)、Windows Server 2008 (32 位)* / 2008 R2 (64 位) 含 5 个客户端 MUI*
        高系统可用性和用户友好的设计
        ■RAID1 配置 (板上 RAID 控制器):数据镜像位于两个 SATA 硬盘上,也位于热插拔架中
        ■RAID5 配置 (板上 RAID 控制器):在三个 SATA 硬盘上进行带奇偶校验的分条,以提高热插拔架中的存储容量
        ■具有用于 RAID 配置的硬盘报警 LED 和清晰的编号,可在发生故障时快速识别和更换硬盘
        ■带有热插拔模块的冗余电源 (交流) (可选)*
        ■通过可锁定的前盖提供前端可更换部件和控制部件 (电源、复位)、USB 接口、滤尘器和前端风扇的接触保护
        ■温度、风扇、程序执行 (看门狗)、电池的监控功能
        ■前端 LED 可用于温度和风扇状态的高效自诊断
        ■无需使用工具即可更换过滤器
        ■只需使用一种工具 (Torx10 螺丝刀) 即可更换或添加 PC 组件 (例如,PC 卡)
        极高的工业适用性
        ■在高达 40°C 环境温度和全配置下,具有极高处理器性能 (不带过热保护降频功能)
        ■通过受控过压力通风提供防尘保护
        ■高度紧凑 (安装深度:446 mm)
        ■全金属外壳,具有良好的电磁兼容性,适合在工业环境中和办公室中使用
        ■运行期间抗冲击 (高达 1 g) 和振动负荷 (高达 0.2 g)
        投资安全得到保证
        ■与以前型号具有安装和接口兼容性
        ■经过认证,可在全球销售 (cULus 和 CE)
        ■支持旧式接口:PS/2、COM、LPT
        ■创新周期有保证,供货时间长 (至少 1 年半)
        ■保证备件供应至少 3 年
        ■全球服务与支持
        * 正在准备中,目前尚未提供
        应用领域
        SIMATIC IPC547D 为系统集成商和机器、系统和机柜制造商提供了一种 19 英寸机架式 PC 平台,适合在控制级和单元级实现高性能的 IT 应用,可用于:
        ■过程和可视化应用
        ■工业图像处理
        ■质量保证与监控任务
        ■测量、控制和闭环控制任务
        ■数据采集和管理
        SIMATIC IPC547D 已通过 UL 认证并带有 CE 标签,从而允许在工业、家庭和商业领域内使用,因此,可部署在工业和楼宇自动化系统或公共设施中。它的安装深度较小 (446mm),因此可将其顺利安装在 500mm/19in. 机柜中。
        ■机械设计
        基本设计:
        ■全金属 19 英寸外壳 (4 HU),机械强度高 (外部喷漆),具有较高电磁兼容性
        • 可安装在伸缩导轨上 o可进行水平和垂直安装;使用可选的立式套件时,可作为
        工业立式 PC 使用
        • 具有一个可锁前盖,用于在得到允许时接触前端更换件、控制部件 (复位、电
        源)、USB 接口、前端风扇和滤尘器
        • 用于实现安全运输的 PC 模块板卡固定器 (防振动和冲击)
        • 只需使用一种工具即可更换 PC 组件 (例如,PC 卡或硬盘驱动器)
        • 通过滚珠轴承前风扇及过滤器实现过压力通风,从而提供防尘保护
        • 用于安装驱动器的 6 个插槽: 
        前面:1 x 3.5''、3 x 5.25'' 或 1 x 3.5''、1 x 5.25''、3 x HDD 更换框架 (低型) 
        内部:2 x 3.5''
        ■集成在微处理器中的板上 Intel HD 2000 图形卡,高达 2560 x 1600 像素,60 Hz,32 位
        彩色
        ■接口:
        • 2 个 Intel 千兆位以太网接口 (RJ45,具有协作能力)
        • 11 个 USB 2.0 接口:8 个位于后面控制工程网版权所有,2 个位于前面,1 个位于内部 (例如,用于
        软件加密狗),具有可选闭锁功能
        • 1 个显示器端口,1 x DVI-I、VGA 通过适配电缆 (可选),1 x COM1,2 x PS/2
        • 音频:Line In、Line Out、Micro
        ■7 个扩展用空闲扩展槽 (全长度):
        • 4 x PCI o1 x PCI-Express x16
        • 1 x PCI-Express x16 (4 道)
        • 1 x PCI-Express x8 (1 道)
        ■电源:100...240 V AC,50...60 Hz
        配置形式:
        ■微处理器:
        • Intel Core i7-26004C/8T,3.40 GHz控制工程网版权所有,8 MB 末级高速缓存,Turbo Boost 2.0,扩展内
        存64 (EM64) 和虚拟化 (VT-x/-d) 技术,iAMT
        • Intel Core i5-24004C/4T,3.10 GHz控制工程网版权所有,6 MB 末级高速缓存,Turbo Boost 2.0,扩展内
        存 64 (EM64) 和虚拟化 (VT-x/-d) 技术,iAMT
        • Intel 奔腾双核 G8502C/2T,2.90 GHz控制工程网版权所有,3 MB 末级高速缓存,扩展内存 64 (EM64)
        和虚拟化 (VT) 技术
        ■主内存:1 - 32 GB DDR3-1333 SDRAM (从 2 GB 起,配置为双通道以获得最佳性能)
        ■图形扩展:
        • PCI-Express x16 图形卡 (双头:2 x VGA 或 2 x DVI-D);512 MB;最高 2048 x
        1536 像素,85 Hz,32 位彩色
        • 适配电缆 (DVI-I 转 VGA),用于通过板上图形接口 (1 x VGA) 来连接模拟监视器
        ■采用 NCQ 技术的串行 ATA 3.5'' 硬盘和采用 SLC 技术的串行 ATA 2.5'' 固态驱动器 (SSD)
        • 内部安装: 
        1 x 500 GB 
        1 x 1 TB 
        RAID1,1 TB (2 x 1 TB控制工程网版权所有,镜像磁盘),板上 RAID 控制器 
        1 x 50 GB SSD*
        • 安装在前端的低型更换框架中 (在 RAID 配置中进行热插拔) 
        1 x 500 GB 
        2 x 500 GB 
        RAID5,2 TB (3 x 1 TB控制工程网版权所有,带奇偶校验的磁盘分条),板上 RAID 控制器 
        1 x 50 GB SSD*
                    RAID1,1 TB (2 x 1 TB控制工程网版权所有,镜像磁盘),板上 RAID 控制器 + 1 x 50 GB SSD*
        ■光驱:
        • DVD-ROM
        • DVD±R/RW
        ■接口:
        • 1 x COM2 和 1 x LPT 位于后部
        ■电源:
        • 100...240 VAC,50...60 Hz,冗余*
        •  特定国家的电源电缆
        ■已预装和激活操作系统:
        • Windows XP Professional,多语言版 (32 位)
        • Windows 7 旗舰版CONTROL ENGINEERING China版权所有,多语言版 (32/64 位)
        • Windows Server 2008 标准版,含 5 个客户端,多语言版 (32 位)*
        • Windows Server 2008 R2 标准版,含 5 个客户端,多语言版 (64 位)*
        ■软件扩展:
        • SIMATIC IPC DiagMonitor V4.3*
        • SIMATIC IPC Image&Partition Creator V3.2*
        正在准备中,目前尚未提供
联系厂商
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
