资讯 > 技术之源
机器视觉远心镜头简介
www.cechina.cn2011.11.27阅读 4835
       普通工业镜头目标物体越靠近镜头(工作距离越短),所成的像就越大。在使用普通镜头进行尺寸测量时CONTROL ENGINEERING China版权所有,会存在如下问题:
        1、由于被测量物体不在同一个测量平面,而造成放大倍率的不同;
        2、镜头畸变大;
        3、视差CONTROL ENGINEERING China版权所有,也就是当物距变大时,对物体的放大倍数也改变;
        4、镜头的解析度不高;
        5、由于视觉光源的几何特性,而造成的图像边缘位置的不确定性。
        远心镜头可以有效解决普通镜头存在的上述问题www.cechina.cn,而且没有此性质的判读误差控制工程网版权所有,因此可用在高精度测量、度量计量等方面。远心镜头是一种高端的机器视觉镜头,通常有比较出众的像质,特别适合于尺寸测量的应用。
        无论何处,在特定的工作距离,重新调焦后会有相同的放大倍率,因为远心镜头的最大视场范围直接与镜头的光栏接近程度有关,镜头尺寸越大CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要的视场就越大。远心测量镜头能提供优越的影像质素,畸变比传统定焦镜头小,这种光学设计令影像面更对称,可配合软件进行精密测量。
        普通镜头优点:成本低;实用;用途广。
        缺点:放大倍率会有变化;有视差。
        应用:大物体成像。
        远心镜头优点:放大倍数恒定,不随景深变化而变化;无视差。
        缺点:成本高;尺寸大;重量重。
        应用:度量衡方面;基于CCD方面的测量;微晶学。
