资讯 > 新品发布
图尔克最新发布紧凑型温度传感器
www.cechina.cn2011.09.21阅读 1984
  图尔克温度传感器家族再添新品www.cechina.cn,新型TTM传感器将温度传感器探头与M12接插件完美结合,形成了体积极为小巧的紧凑型温度传感器。
  图尔克日前推出了一个新的温度传感器产品系列控制工程网版权所有,这一系列产品将温度检测元件融入到M12X1接插件中。微型的TTM系列温度传感器采用PT1000作为微小空间内的精密温度检测元件。它的外形体积仅比标准的M12X1接插件长25毫米控制工程网版权所有,而宽度仅超出1.5毫米控制工程网版权所有,这种高度集成胶囊化设计的TTM系列传感器在不需要其他任何设备的情况下,可提供一路两线制的标准化的4到20毫安模拟量信号输出。
  尽管有这种紧凑型的设计,但是用户仍然可以从使用图尔克传感器使用的灵活性上受益。像TP传感器控制工程网版权所有,温度探头与标准的微型变送器和探针的长度都是可选的:除了直径为3毫米、6毫米,长度为100毫米、150毫米的标准探头外,图尔克还可以提供非标型号的产品,例如:长度为13毫米或24毫米,连接方式为G1/8” 外螺纹连接器的温度探头。根据不同的类型变送器也有不同的量程范围可供选择CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如:-50…+50°C,0…+100°C,0…+150°C以及-50…+150°C等不同的量程范围。同时也可以根据客户要求为客户提供定制化的解决方案。图尔克产品系列的所有的标准化温度套管和适配器均可应用于新型的TTM系列传感器。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 图尔克(天津)传感器有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
