施迈赛日前推出的
SLC430 系列
安全光幕可称为世界上最小巧的安全光幕,其外型小巧,截面尺寸仅12mm*20mm,保护高度从236mm到1804mm
CONTROL ENGINEERING China版权所有,目前可提供分辨率为30mm。
SLC430集成了启动和再启动锁定功能,配合专用控制器NSR-0605,可以监控输出负载继电器的状态,满足ISO13849-1:2006安全控制等级PLe。3.5m的工作距离,配套提供的固定小支架和5米长的连接电缆,为客户的安装带来诸多方便。特别适合各类加工机床工作台前的安全保护
控制工程网版权所有,在安装使用空间受限制的机器上,实现安全保护的可能。标准工业铝合金框架是最简单的安装,即使是40mm×40mm的角铁上,也常能看到其醒目的黄色身影。
小巧尺寸并不影响其人性化的人机界面设计
CONTROL ENGINEERING China版权所有,IP65的防护等级外壳上,用户可以直观看到光幕的工作状态。可隐蔽安装也是该系列产品的一大特色
控制工程网版权所有,在电动移门内侧,可以有效防止进出人员被门夹伤。在高潮湿、水淋环境下
控制工程网版权所有,小尺寸使它可以塞装在密闭的透明视窗内,轻松提高防水等级。在易燃易爆环境下,将之密封安装,也成为经济易行的选择。
