资讯 > 解决方案
台达自动化产品在干燥制粒(制药)设备上的应用
www.cechina.cn2011.07.15阅读 3657
        1 干燥制粒制药)设备基本原理
        人工把物料加入容器,然后PLC控制电磁阀把容器密封。启动风机往容器内鼓风(即进风),进风需要经过加热及过滤。进风将物料吹起呈沸腾状。物料沸腾后需要通过喷枪往物料上喷浆料(即喷雾)。喷雾完成后继续进风将物料吹干即可。
        2  控制系统要求
        (1)控制电磁阀按逻辑动作;
        (2)控制加热器,精确控制进风温度;
        (3)采集传感器信号并保存、打印;
        (4)存储设置参数;
        (5)控制风机频率和喷液电机的频率。
        控制系统方案如图1所示。
        图1  控制系统方案
        其中,触摸屏、PLC、变频器都采用台达产品。模拟量模块主要采用04AD和04DA模块,温度模块主要采用04PT、04TC、DTC1000。打印机为选配控制工程网版权所有,主要采用EPSON的ME2或者或炜煌微打。
        3  解决方案
        控制电磁阀按逻辑动作。这个是PLC的基本功能控制工程网版权所有,采用台达ES2及EH PLC均能满足要求,而且控制可靠。PLC输出点控制继电器,再由继电器控制电磁阀,这样就解决了由于接线错误,造成PLC输出点损坏的问题,而且设备出现动作故障后,方便客户更简单的判断故障原因及解决故障。比如说,某个电磁阀不动作,只需要看对应的继电器灯是否亮,其触点是否接通。如果继电器正常,就是电磁阀的问题。得出结论后由用户自行更换即可。避免设备厂家派人过去解决,节约了成本。采用台达触摸屏,可以提示操作者按步骤操作,在没有满足条件的情况下,禁止操作者进行某些操作,保证了操作者的人身安全和财产安全。可以把动作过程以动画的形式显示出来,方便客户理解设备的原理,观察设备的运行状况。利用报警功能,方便客户维修。
        控制加热器,精确控制进风温度。一般要求进风温度控制在±0.5℃以内。一般加热方式有2种:电加热和蒸汽加热。这两种加热器的原理都是控制加热器的温度,从而影响加热器与空气的热交换达到控制进风温度的目的。电加热根据加热功率大小分别采用固态继电器和可控硅移相触发2种方式。蒸汽加热采用比例阀控制进入加热器的蒸汽量,进而控制加热器温度。
        固态继电器加热(电加热)主要应用于小型设备,这种设备用于制药厂家摸索工艺。温度控制精度越高越好。这种情况我们一般采用台达DTC1000V温度控制模块。该模块测温准确,可以接热电阻及热电偶等多种不同类型传感器,其输出的12V脉冲可以直接控制固态继电器,简化了电路。PLC通过RS485读取模块的测量值,写入温度控制的目标值,根据需要启动模块的自整定功能(AT)。使用该模块后,试机时只需要进行一次自整定,完全可以不用手动修改PID参数就可以达到很好的控制效果,实际温度可以控制在设定温度的±0.1℃以内。
        可控硅移相触发方式(电加热)和蒸汽加热方式一般用在大设备上,这种设备大批量生产。二者都需要用0~10V或者4~20mA的模拟量信号控制。这种情况我们一般采用台达04PT或者04TC模块测量温度,配合PLC的模糊温度控制功能(FTC指令),通过04DA模块输出模拟量信号进行加热控制。FTC指令主要有2个参数www.cechina.cn,控制周期和加热环境选择,这2个参数都在触摸屏上列出供用户更改,如下图2所示。用户根据加热器功率不同,选择合适的控制周期和加热环境,可以让实际温度控制在设定温度的±0.3℃以内。
        图2  柱状图显示当前FTC指令的输出值,方便技术人员调试。
        采集传感器信号并保存、打印。在生产过程中需要采集进风的风量,容器内的负压值等信号。这些信号由传感器变成4~20mA的模拟量信号输出到04AD模块上,PLC读取04AD的转换值并计算后在触摸屏上显示。利用触摸屏的历史缓冲区功能,可以定时把这些信号存储在触摸上。存储的数据量根据不同型号的触摸屏略有不同,如果需要大量存储数据,可以插入U盘,把数据存入U盘。数据存储到触摸屏上以后,可以用历史趋势图做成曲线,或者用历史数值数据表显示在触摸屏上,可以复制到U盘上(CSV格式),然后在计算机上编辑。这些只需要在触摸屏上作个元件就可以完成,非常方便。还可以用宏指令GETHISTORY配合触摸屏的打印功能打印出来。如图3所示。
        图 3  用户选择打印起始记录和打印结束记录后,会显示出起始记录和结束记录的时间及数据,还可以显示出当时的参数值(SET PARAMETERS部分)。按“打印按钮”开始打印。打印的格式可以自己设计,例如加入自己公司的LOGO、必要的提示信息等。
        在存储设置参数方面,使用触摸屏的配方功能可以很方便地实现。只需要改变RCPNO的值就可以选择对应的配方,使用BMOV宏指令可以把配方传到PLC里或者把PLC的值传到配方里。
        在控制风机频率和喷液电机的频率方面,风机使用台达VFD-F系列变频器,喷液电机一般采用VFD-M系列变频器。台达变频器都带有RS485通讯口,可以很方便的和PLC连接,PLC使用MODWR、MODRD指令和变频器通讯CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以在触摸屏上修改变频器频率,显示变频器工作状态并控制变频器的启停,不需要额外增加元件。台达变频器的可靠性,大大减少设备厂家的售后服务成本。
        4  总结
        在干燥制粒(制药)设备上使用台达的触摸屏、PLC、变频器可以满足该类型设备的控制要求,而且线路简单、集成度很高、使用方便、故障率低、节约成本。
        现在的工厂自动化程度越来越高CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要把工厂里不同的设备集中起来进行监控和控制,对设备厂家提出了更多的要求,要求厂家提供的设备能接入工厂现有的控制系统。在这方面,台达提供了串口的MODBUS、以太网的MODBUS解决方案以及CANOPEN总线的解决方案。目前已经有很多厂家在采用串口的MODBUS将台达触摸屏连接到上位机监控系统上。台达提供的解决方案,将帮助更多的设备厂家方便地将设备融入到集中控制系统中。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 中达电通股份有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
