资讯 > 新品速递
莱姆发布适用于最新型UPS设计的升级版蓄电池监测传感器Sentinel 3+
www.cechina.cn2011.04.20阅读 5122
  要点:
  ●根据UPS设计理念的不断推陈出新而量身定做的先进蓄电池监测元件。
  ●更加健壮的鲁棒性,电磁兼容性以及在屏蔽噪声方面的进一步提高保证了传感器卓越的测量性能。
  ●可以只提供测量元件组,也可以提供整个监控平台,用于在蓄电池组中集成。
  ●加强的专用总线将测量数据传送到监控系统。
  莱姆宣布推出Sentinel 3+,这是一款经过验证的新一代Sentinel 产品控制工程网版权所有,可对不间断电源(UPS) 系统中的后备电池健康状态进行连续监测。Sentinel 3+的性能提升使其与最新型的UPS 设计体系能够完全融合,顺应了UPS 设计的发展趋势(比如无变压器UPS)。
  Sentinel 3+ 是一款蓄电池监测传感器,适用于对数据中心和医院等用户从各种规格的UPS到兆瓦级备用电源的蓄电池的电压、温度和阻抗进行测量。Sentinel 3+ 通过专用通讯总线将对VRLA(阀控铅酸蓄电池)、胶体电池或富液固定电池组的测量结果上报给监控系统,从而可以了解UPS电池组在其使用过程中的真实健康状态。Sentinel 3+可以确保电池组能够提供所需输出,同时在不断开电池组的情况下可在线识别出失效电池。
  新型UPS的设计者研发了一些新技术,例如采用快速IGBT(绝缘栅双极晶体管)来淘汰掉体积庞大且造价昂贵的变压器以降低成本。这种情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,电池组以浮充模式运行时将受到更高纹波电流的影响,因此监测电路必须能应对重叠高幅,快速瞬变的高共模电压的影响。
  莱姆的Sentinel 3+ 蓄电池传感器的特点是根据这一更具挑战性的测量环境更新了内部算法,同时保持了Sentinel 系列产品的一贯精度,提高了电磁兼容能力,增强了整体的鲁棒性。Sentinel 3+ 测量电压范围为0.9-16V,测量精度为+/-0.5%;测量阻抗范围为0.05-250 mΩCONTROL ENGINEERING China版权所有,测量重复度为+/-2%。在+/-600Vwww.cechina.cn,20 kHz重复率共模电压下www.cechina.cn,Sentinel 3+ 具有高达20 kV/μsec 的共模瞬态抗扰度。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 莱姆电子(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
