图片来源 :菲尼克斯电气
工业物联网 (IIoT) 依赖于快速准确的通信。关键控制系统无法承受瞬时电源中断,因为这可能会导致工业 PC 或控制器的崩溃。不间断电源 (UPS) 可以防止此类事件的发生。了解 UPS 的基础知识和下面的五方面注意事项,有助于为工业应用选择合适的 UPS 电源。
定义 UPS 的应用需求
UPS 将为哪种负载供电——交流还是直流?传统系统倾向于使用交流电源运行,因此旧系统的改造也就需要交流电源。在过去的 20 年中,工业 PC 市场的增长已转向直流电源。应当充分考虑功率和运行时间的要求,仔细 UPS 的规格并建立切合实际的期望。
如果持续停电,UPS 可确保控制平台安全有序地关闭,从而避免数据丢失、系统崩溃或故障。在设计系统时,请选择合适的电池容量,以便在关闭 PC 或主电源在合理时间内恢复之前,允许系统运行一段时间。超大规格的电池系统,充电的时间可能更长。
大多数 UPS 制造商使用行业标准类型。一些制造商只提供一种技术,例如阀控铅酸 (VRLA)。而其它公司将提供多种产品,例如阀 控铅酸、宽温阀控铅酸和磷酸铁锂等。不同的电池在性能和使用寿命上有所不同。
理想情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,UPS 将提供电池系统的多个健康状态监测点,因此操作人员可以在电池发生故障前采取预防措施。大多数 UPS 使用 LEDwww.cechina.cn,少数则提供具有固定阈值点的干结点输出。较新的 UPS 系统提供上述方法,并将数据集成到通过工业以太网协议进行通信的控制平台中。
图 1 :随着工业物联网和大数据在工业应用中的广泛实施,可靠的电力比以往任何时候都更重要。为应用选择合适的 UPS 系统,可以防止电源中断可能导致的问题和成本。图片来源 :菲尼克斯电气
分布式交流 UPS 技术
在以交流电压运行的控制系统中,交流 UPS 最合适。离线或待机拓扑结构非常简单明了。这些产品价格低廉,所以是最常见的交流 UPS 类型。在正常情况下,离线 UPS 将主电源从输入端传递到输出端CONTROL ENGINEERING China版权所有,除了为与主电源电路并联的电池充电外,没有其它交互作用。如果主电源出现故障,UPS 将从主电源电路切换到电池电路。从 UPS 失去主电源到电池供电的转换时间,不能超过 10ms。10ms 的切换,通常不会影响下游设备,但可以保护对电压波动敏感的系统。
交流 UPS 有两个子集:改进的(模拟)正弦波输出设备和纯正弦波输出设备。每种的交流输出都不相同。
改进的正弦波设备从电池组获取电压,并以最简单的形式创建与正弦波类似的波形输出。虽然这种类型的 UPS 成本相对较低控制工程网版权所有,但也有一些缺点。电压的大幅阶跃会损坏下游设备的输入电路。这些巨大的阶跃还会导致 UPS 输出中产生大量的切换瞬变。这会导致小型 PC 和 PLC 电源模块过早出现故障。
纯正弦波 UPS 会产生与 120/230V 主电源馈送的波形相同的正弦波形输出。纯正弦波 UPS,是可编程逻辑控制器 (PLC)、分布式控制系统 (DCS) 和工业 PC(IPC)等敏感控制设备的更好选择。尽管需要更多的电路,但由 UPS 供电的控制设备的使用寿命更长,从而降低了总拥有成本。
关键任务应用需要更先进的 UPS,即双转换或在线 UPS。这样的 UPS 永远不会处于待机模式。电池电路主动连接到系统。如果主电源中断,则输出不会出现中断或电压骤降,从而实现电池的无缝运行。在线系统具有内置过滤和调节装置。在正常运行期间,它将输入电源从交流转换为直流控制工程网版权所有,然后通过逆变器再转换为交流电。隔离可防止电压波动和轻微的输入功率干扰。这类 UPS 的价格更高,体积也更大。
图 2 :离线式 UPS 在正常情况下将主电源从输入 端传递到输出端,除了与主电源电路并联的电池充 电电路外,没有其他互动。
分布式直流 UPS 设计
交流 UPS 的缺点是所有下游设备都是交流供电的,并依赖于该 UPS。控制柜应用可能需要一个非常大的交流 UPS 来为所有下游设备供电。如果交流 UPS 出现故障,下游设备相应的也会出现故障。分布式直流 UPS 可以节省成本和空间。大多数控制柜都基于直流电压。交流 UPS 在入口处实现备用。对于直流 UPS,后备电源则在交流 / 直流转变之后实现。
负载可以分为缓冲负载和非缓冲负载。非缓冲负载是指可在主电源丢失期间断电,而不会导致系统故障的设备。交流 / 直流电源可以直接为这些负载供电。直流 UPS 将为执行重 要功能的设备或缓冲负载供电。这可以显著降 低直流 UPS 的负载。安培数降低,也就意味着更小的 UPS 规格和电池容量。
直流 UPS 技术比交流 UPS 设计简单。直流产品不需要交流 - 直流转换器或直流 - 交流逆变器。UPS 中的所有电压,都是 24Vdc,属于安全超低电压 (SELV)。这使电源和电池组更有效。将额外的 DC/DC 转换器用于其它 DC 电压,会在转换中消耗更多的电流,并会寄生在系统上。在功能更高级的 UPS 系统中, 唯一的直流转换发生在电池充电电路中。直流 UPS 系统可以实现负载优先。优先为连接到 UPS 的负载供电。
当 UPS 以主电源模式为负载供电并为电池组充电时,UPS 将监控负载电流。如果负载电流和充电电流组合会使主交流 / 直流电源过载,UPS 将自动降 低充电电流,以防止过载。由于电路更简单,直流 UPS 的体积通常比交流小。一些模块化直流 UPS 系统带 有内置诊断功能。有了实时监测信息,就可以在故障发生前更换电池,而不是靠猜测来更换电池。
图3 :在“在线”或 “双转换”配置中, UPS 从不处于待机模式。
工业 UPS 电池
电池是 UPS 系统的支柱。当停电时,电池会继续工作。那么如何确保电池不是 UPS 的薄弱环节呢?在 工业 UPS 应用中,常见电池类型包括阀控铅酸、宽温阀控铅酸和磷酸铁锂的电池。
最常见的类型是标准阀控式铅酸蓄电池,具有成本低、兼顾成本和容量的优点,但耐用性不佳。标准电池的标称工作温度为 0 至 40℃。它 们在 27℃左右的恒温房间内表现最佳。虽然它们在受控环境中很常见,但许多工业应用的温度范围为 -40 到 70℃,这会大大缩短阀控铅酸电池的使用寿命。
宽温阀控铅酸电池可在 -25 至 60℃的温度范围内运行。它们的使用 寿命比标准阀控铅酸稍长。它们通常 用于户外应用。化学性能与标准阀控 铅酸不同,宽温阀控铅酸通常更大且价格更高。在出现故障之前,阀控铅酸和宽温阀控铅酸电池可以运行大约 250 到 300 个充电周期,因此阀控铅酸可持续六个月,而宽温阀控铅酸可持续一年半到两年。锂电池寿命和温度范围与宽温阀控铅酸电池相似。锂电池最多可充电 7,000 次,从而延长使用寿命。锂电池的成本可能是宽温阀控铅酸的 3 倍,但性能更好。
连接 UPS 数据
工业物联网的发展带来了更多互联性,设备也更智能。通过可靠的网络和协议,UPS 性能数据可连接到工业以太网网络,从而可以访问这些数据,使最终用户能够及时了解所安装的 UPS 的电池性能。(作者:Ken Allwine)
关键概念:
■ 在选择 UPS 之前应先定义 UPS 的应用需 求。
■ 了解分布式交流和直流 UPS 设计。
■ 考虑电池的性能和通信。
思考一下:
可靠的 UPS 电源系统可以在多大程度上防止关键控制系统因停电故障?
