众所周知
汽缸的应用无论是在哪个行业都是非常广泛的。例如
机械制造行业,会通过汽缸的动力来驱动机械运动,从而达到想要的开合或关闭效果,或者通过汽缸的活塞来确定机械行程的到位情况等等。
然而,目前市场上汽缸的外形多种多样,并不统一,主要原因有两个,一是对于不同的应用环境,需要不同外形的汽缸才能胜任,二是生产汽缸的厂商众多,并且作为竞争对手,各家公司都争相改变自己产品的外形,以求在行业内成为唯一。这就为我们传感器生产商带来了困难,我们要为每一种外形的汽缸来生产能够满足其外形的特定传感器。这不仅给我从设计上到产品管理上带来了很大的困难,而且也给最终用户带来了很多烦恼,因为在一个工厂中,可能有许多不同外形的汽缸,客户需要给每一种汽缸配一种传感器,这样仅仅就备件的管理上来说就很复杂。
在跟不同客户交谈中,我了解到,客户想看到的是性能优良的传感器如何能够更好的满足他们的需求,而不是由于传感器的安装不便,或产品的种类繁多而给他们带来的不便来了。目前市场上许多传感器从安装角度来讲,很不方便,比如在狭小的空间中,要求工人只能用一只手来安装传感器时,许多传感器就不能胜任了。或者有的传感器它的感应面是在中间部位,然而对于要求检测汽缸活塞是否到达末端位置时显然就不适合了。
另外,各个汽缸生产商也都有适合自己汽缸的传感器,然而,这些传感器却是唯一的,因为它们不能被安装在其他厂家的汽缸上,从客户的角度来讲,可能就要有十几种甚至几十种性能相同,但是外形不同的、用于不同汽缸的
磁感应传感器了,当然这是客户所不希望的。
这时,减少传感器的种类,降低备件库存量
控制工程网版权所有,使管理上变得更容易些就成为了大多数客户所迫切需求的了。
Turck解决方案
TURCK公司技术人员也早已看到了客户的这种需求
控制工程网版权所有,通过不断的钻研和不懈的努力,终于开发出了新一代的磁感应传感器。它从优良的性能到灵活多变的安装方式都极大地满足了客户的实际需要。
它就是UNT系列磁感应传感器。
在输出方面,我们有三线制常开PNP和常开NPN型的输出模式。在连接方式上,有直接出2米导线的形式,也有带接插件的连接方式。考虑到有的客户对于导线的长度有特殊的要求,我们也可以为客户特别定制不同长度的导线。它的温度范围从 -25到+70摄氏度,工作电压是10到30伏直流,有短路保护功能,防护等级是IP67。从数据方面来看,我们的传感器能够满足绝大部分的现场需求。
正是由于优良的电性能,使得UNT系列传感器的广泛应用成为可能。
Turck的UNT系列开关为客户带来了便利
可靠地安装方式:因为在传感器边缘有一个凸起的卡槽,所以你用一只手就可以直接把他从T槽上方按压进去,并在T槽中还能够被轻松地调整位置。传感器紧固螺丝有着类似于侧翼一样的凸起,通过这种凸起可以使其被稳固的安装于T槽内。螺丝材质采用是钢合金的,质量优良坚固结实。在固定传感器的时候
控制工程网版权所有,只要顺时针旋转1/4的螺纹就能使传感器牢靠的固定好,而且抗震性能也非常良好。安装时使用的工具是标准的一字螺丝刀或者是1.5mm的内六角扳手都可以。在设计上将紧固螺丝置于距传感器导线一侧较近,所以即便你用手拉拽导线也不会把传感器拽出T槽
控制工程网版权所有,降低了损坏的可能性。安装非常牢靠。
外型小巧紧凑:它是目前市场上同类产品中外形尺寸最小的传感器之一,总长度只要28mm。它的感应面位于传感器的末端,所以说检测上没有盲区,即使是小型的汽缸一样能够测得活塞是否到位。
多样的安装附件:他同时还有多种多样的安装附件可以选择,可以安装于圆形、拉杆型,燕尾槽型等汽缸上
www.cechina.cn,这样客户只需要选择同型号的UNT系列传感器,根据不同汽缸的应用再选择适合的安装附件就行了,降低了客户备件的数量。
还有全方位可见的LED指示灯,无论在现场的任何一个位置都能够看到指示灯的状态。较高的防电磁干扰能力,保证了传感器不易被干扰。出色的快速安装方式为客户节省了大量的时间,提高了效益。
