随着
AGV市场规模的不断增长,除了
汽车、
烟草和
物流仓储这些传统行业外,AGV在工程
机械、
医药、
化工、
电子等行业也得到了广泛应用。AGV大部分时间处于自动运行状态,日常也会出现一些特殊情况(如维修和小车卡顿等)需要操作人员人工介入进行手动操作。据统计,近30%的AGV相关事故发生在手动模式下。当自动化设备需要人员介入时,如何让
安全保障不掉链子?
安全标准的核心逻辑:让“人”始终掌控主动权
传统的AVG设计往往重自动、轻手动,导致人工介入时安全机制“失灵”。新标准的核心思路是:只要有人介入,机器就必须让渡全部控制权,确保操作者始终处于“掌控者”而非“被动者”的位置。这背后有两条黄金法则:第一:模式必须“非此即彼”:自动和手动之间不存在模糊地带。一旦检测到人员介入意图,所有自动功能立即失效控制工程网版权所有,车辆进入保护性停止状态,切换过程必须清晰、不可逆。第二:操作必须“有意为之”:所有手动控制都采用“保持—运行”设计(即三位置使能开关),操作人员必须持续施加有意识的动作才能维持运行,手一松车就停,杜绝误触和意外。
自动模式中的短暂介入VS纯手动运维标准
针对人工介入的深度,划分了两种典型场景:
●场景一:自动模式下的“微调”
这就像是给AGV设置的临时停靠点,AGV在执行任务的间隙,需要操作人员输入参数或调整货叉位置。此时车辆必须:
●完全静止在指定位置
●手动操作装置激活时控制工程网版权所有,自动序列“原地待命”
●任何平移、旋转等大动作都被禁止
●操作完成后需人工确认才能重启自动流程这类似于给系统增加了个“暂停键”,既保证效率,又防止自动程序突然“抢戏”。
●场景二:手动模式下的“完全接管”
当车辆需要脱离固定路线行驶(如维修、调试)时,必须切换到纯手动模式。此时AGV“变身”为传统叉车,所有运动完全由操作者控制,标准要求:
●控制装置必须位于预定操作位置CONTROL ENGINEERING China版权所有,杜绝远程“盲操”
●离开操作位不会触发自动模式,防止无人值守启动
●人员/障碍物检测装置可激活或屏蔽,但在屏蔽的情况下,小车的运行速度不能超过0.3m/s
关键安全技术:三个装置守住生命线
标准背后的技术实现www.cechina.cn,离不开三大安全装置:
1.三位置使能开关
这是操作者的"生命线",必须保持在中位才能启动,按压过度或释放都会立即停车。它确保了"人走神,车必停"。
2.人员在位检测座
椅压力传感器、脚踏开关或全密闭驾驶室设计,确保系统能实时感知"谁在控制"。一旦操作者偏离位置,车辆自动刹车。
3.物理隔离机制
对于升降平台,最高高度被限制在1.2米,防止高空坠落(对货物的高度没有限制,1.2m是针对那种乘员仓有升降功能的情况)。
安全不是负担,而是竞争力
●对于AGV制造商
在产品设计初期就应将手动模式安全纳入体系,而非事后打补丁。建议在HMI界面清晰显示当前模式状态,避免操作者混淆。
●对于终端用户
建立严格的"授权操作"制度,只有培训合格人员才能执行手动介入。同时,将手动操作记录接入MES系统,实现全程可追溯。
●对于系统集成商
在方案设计时,应为手动模式预留独立的安全回路,与自动模式物理隔离,确保两者"井水不犯河水"。
AGV的真正价值,在于既能高效自动运行,又能在需要时把控制权安全地"交还"给人类。新标准看似增加了技术门槛CONTROL ENGINEERING China版权所有,实则为行业发展划定了"安全基线"。那些将手动操作安全做到极致的厂商,反而更容易在在激烈的市场竞争中赢得客户信任——因为没人愿意用生命为效率买单。
