作为世界级的钢铁大国,冶金行业是我国最重要的传统优势支柱产业之一。随着钢材品种结构调整正在卓有成效地加速进行,冶金自动化也发挥越来越重要的作用。由于历史的原因
CONTROL ENGINEERING China版权所有,冶金行业应用的
变频器多为与设备配套的国际品牌,最近几年,国内产品逐步介入,但主要还是应用在风机水泵等辅助设备上。
近日,全球领先的工业自动化品牌台达电子集团
www.cechina.cn,针对高端应用市场需求推出的高阶磁场矢量控制通用的
C2000系列变频器,凭借其高速、脉冲定位、双额定负载等功能及良好的动态响应性能、快速的加减速特性、超高的性价比成功应用于某轧钢厂的辊道控制中,提高了设备的可靠性和稳定性,受到了客户的肯定。
目前辊道传动基本上是由一台变频器带动多台
电机进行运行,每台电机直接驱动单辊,其变频调速的难点在于:由于同一组辊道由一台变频器带动
www.cechina.cn,而每一台电机的性能不可能完全一致,加上工作辊磨损程度不同,将会导致同一组电机的负荷不一致,从而导致负荷轻的电机端电压可能超过额定数值,造成电机的绝缘劣化,特别会造成交流电机的磁路饱和;辊道电机一般离调速装置的距离比较远,电缆很长,而现场环境比较恶劣,高温、潮湿导致电缆及电机的绝缘下降。另外
控制工程网版权所有,变频器输出电压是PWM波形,当电缆两端阻抗不匹配时,会产生行波反射,在电机端电压峰值也会造成电机及电缆绝缘劣化。
C2000系列采用磁场导向的向量控制,不但可做速度控制且可作为伺服位置控制,同时在位置控制可达到点对点定位、独特的动态响应性能,可以很好地满足上述控制要求。此外,C2000系列变频器还具有以下性能优势:
优异的速度/转矩/位置控制模式、双额定设计(ND一般负载/HD重负载);
优异的四象限转矩控制及转矩限制;
感应马达与同步马达控制双机一体;
内建台达PLC功能、安全停车机能、煞车制动单元;
驱动系统网络化;
同步定位控制功能;
长寿命设计与重要零件之寿命侦测;
增强的环境耐受性与保护;
全球安规相容于CE/UL/CUL;
模块化设计易于维护与扩充;
高速通讯接口且内建CANopen及MODBUS 并可选购PROFIBUS-DP、 DeviceNet、 MODBUS TCP、EtherNet/IP Cards。
随着自动化程度的不断提高
www.cechina.cn,变频器改造技术将广泛应用于冶金行业的各个工艺,无论是节能改造还是工艺改造,变频调速技术起到越来越重要的作用。C2000变频器在冶金行业的出色表现深受用户的喜爱,随着市场的应用越来越广泛,C2000变频器将会有更大的发展空间。
标签:C2000,
变频器,
电机,
