当前位置:资讯 > 新品速递 > 正文
西门子推出新型轴驱动速度传感器SITRANS WS300
发布时间:2010-07-28     www.cechina.cn
摘要: 西门子工业自动化集团推出新型轴驱动速度传感器SITRANS WS300,可为工业应用提供连续并精确的测量结果。该传感器可与Milltronics BW100、BW500积算仪,SIWAREX FTC PLC模块以及Milltronics皮带秤联合使用。
        西门子工业自动化集团推出新型轴驱动速度传感器SITRANS WS300CONTROL ENGINEERING China版权所有,可为工业应用提供连续并精确的测量结果。该传感器可与Milltronics BW100、BW500积算仪,SIWAREX FTC PLC模块以及Milltronics皮带秤联合使用。SITRANS WS300有四种不同的分辨率32、256、1000和2000(脉冲/转),为低—中—高速应用提供精确的检测。此传感器重量仅有1.22千克控制工程网版权所有,是目前市场上同类输送机皮带速度测量传感器中最轻的产品,超轻重量延长了轴承使用寿命,从而降低了整体成本。此新型传感器设计有铸铝外壳,坚固耐用CONTROL ENGINEERING China版权所有,适用于重工业领域以及户外安装应用。也可配备不锈钢外壳,用于要求严格的工业过程以及食品过程加工应用。SITRANS WS300已获得粉尘防爆认证IP65和NEMA 4XCONTROL ENGINEERING China版权所有,适用于矿物加工、水泥、食品和化学工业等几乎任何领域。
        SITRANS WS300可以直接耦合到旋转轴尾部或传送带转轮轴承,以保证准确读出传送带行程,同时避免由于皮带打滑或物质堆积而引起的问题。传感器可检测传送带速度控制工程网版权所有,同时可将检测到的结果作为积算仪的输入,从而实现积算器对流量、总重量、皮带负荷以及皮带速度的计算。SITRANS WS30也可与Milltronics BW100、BW500积算仪或SIWARE FTC PLC模块以及Milltronics皮带秤联合使用,从而形成完整的称重系统。
标签:测量,速度传感器,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
