端到端网络流的介绍
NI端到端网络(P2P)流技术使用PCI Express接口在多个设备之间直接,点对点传输,而不必通过主处理器或存储器。这可使同一个系统中的设备共享信息而不必占用其它的系统资源。NI P2P技术被以下设备支持:PXI Express NI FlexRIO现场可编程门阵列(FPGA)模块(NI PXIe-7961R, PXIe-7962R, and PXIe-7965R),PXI Express数字化仪和矢量信号分析仪www.cechina.cn,包括NI PXIe-5122,PXIe-5622和 PXIe-5663。
在图1所描述的系统中,在NI PXIe-1075机箱中插入的NI PXIe-5622数字转换器使用端到端网络数据流直接将数据传送到NI PXIe-7965R NI FlexRIO FPGA模块。然后FPGA模块作为附加过程将数据传送到另一个FPGA模块。由于机箱背板开关提供与模块所在插槽的直接连接控制工程网版权所有,您不需要通过主控制器或进 入系统资源传送数据,例如CPU和主存储器。
图 1. 一个 NI PXIe-5622 数字转换器将数据流传送到两个 PXI Express NI FlexRIO FPGA模块.
应用实例
RF应用中一种常见的需求是实时频域触发。当大部分的RF设备在一个功率级上触发时,这种触发与频率无关。然而,使用NI LabVIEW FPGA模块的端到端网络数据流和处理技术,您可以建立一个频域触发。图2所描述的应用中,NI PXIe-5663矢量信号分析仪使用端到端网络流将数据传送到NI FlexRIO FPGA模块,这里开有窗口,将其转化为频域信号,然后与掩码比较。当数据超过掩码时www.cechina.cn,FPGA模块在PXI背板产生一个数字触发信号。一旦 NI PXIe-5663收到这个触发信号,它使用它的标准采集存贮器来捕获一个数据记录,包含预触发采样。然后您可以通过NI-RFSA驱动从主机读取 这个记录用于其它的处理或存储。
图2. 在此应用中, NI FlexRIO FPGA模块给 NI PXIe-5663 矢量信号分析仪一个频域触发信号.
编程端到端网络系统
编写端到端网络数据流被NI-P2P驱动极大的简化了。在图3描述的应用中,1号FPGA直接在LabVIEW FPGA中传送数据给2号FPGA控制工程网版权所有,简单的端到端网络读写节点为数据交换提供先进先出的接口。这些节点类似于DMA 和本地FPGA FIFO。在数据交换成为可能之前,主机必须通过其NI-RIO和NI-P2P API将1号FPGA的写入数据流和2号FPGA的读取连接起来(如图3所示)。取决于配置,您只需要一个或两个VI来连接端到端网络数据流,以便于数据 交换的进行。
图3. 在Two NI FlexRIO FPGA 模块和相关软件之间的端到端网络流
基准端到端网络系统
采用NI端到端网络技术,超过800 MB/s的数据流速率成为可能。最大处理量取决于数据流模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,机箱,配置是否许可,以及控制器。一般来说,最低数据速率是P2P的最大可能带宽。
底板
所有数据必须通过机箱从一个模块流向另一个模块,所以机箱在确定性的带宽中扮演至关重要的角色。机箱背板的PCI Expre
