倍福最新推出的
TwinCAT Machine Learning Creator主要面向自动化和过程控制专家,并将自动创建、训练
AI 模型的功能添加到TwinCAT 3工作流程中。这样,用户无需具备任何AI专业知识,就可以自主完成从数据收集到完成模型训练的完整流程。训练后的模型在延迟和精度方面都能很好地适应控制环境中的实时要求。
TwinCAT Machine Learning Creator 助力实现针对工业应用的AI大模型的全自动训练
TwinCAT Machine Learning Creator (TE3850) 的AI技术的主要应用之一是基于进行
图像处理的质检领域。在这些应用中,用户可以利用我们的无代码开发平台便捷地、标准化地创建AI模型,并实现所有工作流程的自动化。它不仅利用了开放的标准接口、AI的最佳实践,还提供完成训练的ONNX格式的最终模型。这些AI模型已经针对控制应用进行了延迟调优
CONTROL ENGINEERING China版权所有,专门用于在安装有TwinCAT的倍福工业PC上运行,当然,它们也可以作为ONNX模型,用于非倍福产品。
通过TwinCAT Machine Learning Creator提供的自动化的AI模型创建功能www.cechina.cn,包括小微企业在内的所有企业现在都可以利用人工智能的潜能控制工程网版权所有,提高竞争优势,解决高技能人才日益短缺的难题。对于经验丰富的AI专家来说,该解决方案可以极大地简化他们的工作量,同时最大限度地减少出错可能性。这款AI应用程序的开发工具的另一个明显优势是它能够加快项目开发进程。它能够使用综合的、信息透明的方法来展示所创建的AI模型的行为,并相互比较。此外,它还能够自动生成报告控制工程网版权所有,因此支持AI模型创建的审计。另一个重要方面是CONTROL ENGINEERING China版权所有,所需的专用程序数据可以得到妥善保护,所有数据都会保留在企业内。
