资讯 > 业界新闻
碳索之路,携手同塑——巴斯夫一系列可再生循环解决方案,为可持续之旅注入新质力
作者:杨霞2024.04.30阅读 2157
  巴斯夫在 CHINAPLAS 2024 国际橡塑展上展示了一系列基于循环解决方案的共创成果CONTROL ENGINEERING China版权所有,其中包括使用消费后塑料废弃物(来源于亚洲)转化的热解油、基于质量平衡法生产的 Ultramid Ccycled聚酰胺(PA),可实现聚氨酯(PU)泡沫精简回收的创新型“设计回收”PU泡沫技术,以及有助于塑料行业迈向更可持续未来的一系列可回收牌号。
  巴斯夫高级副总裁、亚太区特性材料部负责人鲍磊伟(Andy Postlethwaite)表示:“在本次 CHINAPLAS 2024 国际橡塑展上,巴斯夫隆重推出一系列可持续产品,践行了对亚洲客户的承诺:以全面的产品组合助力其推进可持续之旅并达成相关目标。特别是在亚洲实现‘本地循环利用’的 Ultramid Ccyled 质量平衡产品,该产品含有一定比例亚洲消费后塑料废弃物转化的热解油,彰显巴斯夫在其一体化价值链中对原料转型的高度重视。”
  碳索之路,携手同塑
  此外,巴斯夫还展示了其最新的塑料添加剂产品,可大幅提升塑料的可持续性,适用于各种应用场景。
  巴斯夫副总裁、亚太区塑料添加剂业务管理负责人 Hazel Sprafke 博士表示:“我们希望在 CHINAPLAS 2024 国际橡塑展上连接行业主要参与者,分享未来塑料添加剂领域的技术洞见,为加快向循环经济转型寻找契机。”
  机械回收与化学回收是循环经济的重要组成部分。机械回收可以回收塑料废弃物,并赋予其第二次生命,在这一过程中控制工程网版权所有,塑料添加剂不可或缺。IrgaCycle? 是一个独特的添加剂系列,能帮助树脂生产商、混料商和回收商实现更高的回收率,提高回收物的质量及一致性,并优化最终产品的性能。
  由 100% 可再生颗粒制成的车载音响框架,由废弃渔网焕新制成的T恤www.cechina.cn,以及由废弃塑料托盘升级回收制成的收纳盒,这些过程都离不开 IrgaCycle? 的助力。在 CHINAPLAS 2024 国际橡塑展上,巴斯夫还展出新近推出的用于车顶面板的 Irgastab? PUR 71 解决方案、为渔排等产品提供卓越光稳定性的 Tinuvin? 2730 以及用于温室薄膜的 NOR 技术。
  巴斯夫一直倡导“碳索之路,携手同塑”,旨在推动塑料行业向迈向更可持续、更具循环性的未来。这一旅程涵盖塑料的整个生命周期,而不止于生产到废弃。除了材料创新,巴斯夫还积极参与推动塑料领域的循环经济CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括在设计产品和包装时注重可回收性,优化制造流程以减少浪费,以及与合作伙伴共建高效的收集回收体系。通过打造资源利用闭环并将可再生塑料重新引入价值链,巴斯夫旨在最大限度地减少资源损耗,并降低塑料废弃物对环境的影响。
  化学回收将技术上或经济上难以进行机械回收的消费后塑料废弃物转化为热解油,将其作为原料用于巴斯夫的生产流程,以及时满足客户在减少产品碳足迹、达成可回收成分比例的目标。产品中的可回收材料比例均根据质量平衡法确定,经第三方审核并获得了相应的认证。
  “塑”新质生产力可持续发展推向新高度
  巴斯夫大中华区董事长兼总裁楼剑锋博士从四个角度来阐述了巴斯夫怎么样来共“塑”新质生产力控制工程网版权所有,包括“提高资源集约的程度”,“延伸化学创新的广度”,“加快成果转换的速度”,“将可持续发展推向新的高度”。
  提高资源集约程度。首先,大幅提高了可再生能源电力的使用,比如巴斯夫湛江一体化基地将百分之百使用绿电。然后,聚焦创新的工艺,大幅度减少二氧化碳的排放。最后,增加可再生原料的使用,包括生物基的材料和塑料回收等等。
  延伸化学创新的广度。创新是巴斯夫在中国市场发展的核心竞争力。上海创新园总投资已经达到2.8亿欧元,已经成为聚焦中国,服务亚太,面向全球的研发枢纽。2019年又在上海创新园成立了亚太区汽车应用研发中心和工艺催化剂研发中心。巴斯夫在华一万两千名员工,其中10%的同事是从事研发创新工作的。加强开放式创新和协同创新。
  加快成果转化的速度。巴斯夫深知要汇聚更多的创新势能,和学术界及各方面的创新生态链相关者保持高度合作。致力于开放式创新,加速先进成果从实验室走向生产线。去年,巴斯夫在溧阳成立了巴斯夫长三角物理研究中心,聚焦新能源汽车,还有储能的应用。专注于下一代电池技术,比如说固态电池、钠离子电池等等。今年的展台,可以看到巴斯夫展示的一款概念固态电池包。这是巴斯夫和卫蓝新能源科技,还有长三角物理研究中心共同开发的,属于业内里程碑式的标杆创新突破。
  将可持续发展推向新的高度。巴斯夫希望首先做好自身的工作,降低自身的碳排放。有明确的减碳目标,到2030年范围1、范围2碳排放量比2018年减少25%。去年最新提出,范围3.1的碳排放量要比2022年减少15%。到2050年的目标是范围1、2和3.1,达到碳净零排放。“要达到这个目标的话,要推动产业链方方面面的全力合作,共同寻找经济、环保和实用的解决方案。”楼博士表示。
  其次,要提供创新的、可持续的产品和解决方案,助力我们的客户伙伴绿色转型,来达成他们的可持续发展的目标。为了提高塑料的可持续性,巴斯夫开发创新的添加剂,这样能提高塑料的生命周期,提高耐久性,减少排放,还有改善再生塑料的性能和品质。同时促进一次性纸杯的循环再生利用。例如,巴斯夫联合了金光纸业、都佰城、湖南立乐,采用创新的水性丙烯酸涂层,来代替传统的聚氨酯淋膜,这样为绿色包装开辟新的路径。
  巴斯夫也正在打破现有产品的局限,为塑料回收提供更创新的方案。例如生物燃料,很多塑料垃圾回收、裂解以后,其实使用起来是有些困难的。巴斯夫的PuriCycle 产品组合助力提升热解油的品质,帮助解决热解油收率低、油品杂质含量高等困扰行业发展的难题,对促进循环经济的良性运转有着重要作用。
  2023年,巴斯夫全球销售额689亿欧元。正稳步迈向2050年碳净零排放的目标,集团全球的碳排放量也在逐年降低。化学创新可以应对解决气候变化等全球性的挑战,巴斯夫从来没有放慢科研创新的脚步。2023年巴斯夫集团研发投入达到21亿欧元,新的专利申请超过一千项。
