资讯 > 解决方案
基于AI的新型成像和照明技术
www.cechina.cn2024.04.15阅读 2544
  Trevista CI Dome将康耐视专利的计算成像算法与结构化漫射圆顶照明相结合www.cechina.cn,提供无与伦比的地形图像质量,为光泽和哑光表面检测提供创新解决方案。有助于:缩短检测时间、降低废品率和成本、更快捕捉更多缺陷。
  1、"从明暗恢复形状"技术采集原始明暗图像控制工程网版权所有,并将形状信息与灰度信息区分开来控制工程网版权所有,提供高质量地形图像
  2、较其他CI系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,Trevista CI Dome可快2倍捕捉合成地形图像,提高效率和产量,减少检测时间
  3、圆顶漫射光捕捉表面坡度,AI工具分类缺陷程度,Trevista CI Dome可提供高度详细的表面可视化,降低废品率和成本
  Trevista CI DomeCONTROL ENGINEERING China版权所有,提供一流的成像技术并支持基于AI的表面检测,让缺陷无处可藏!
