1 引言
组合式空调机组,又称非独立式空调机组,是指不带冷、热源,其冷媒为水,热媒为水或蒸汽,以功能段为组合单元,能够完成空气输送、混合、加热、冷却、去湿、加湿、过滤、消声等功能中几种处理功能的机组。组合式空调机组通常按照箱体材料分为金属空调箱式和非金属空调箱式两大类,风量常介于2000m3/h至200000m3/h之间。
组合式空调机组是中央空调控制系统(集中供热或供冷系统)中空气处理的重要设备。组合式空调器以其技术参数可选范围大、性能价格比适中、功能段组合灵活等优点,在近几年的国内市场中有很大发展。
PLC以其体积小,功能齐全,价格低廉控制工程网版权所有,可靠性高等优点,在各个领域获得了广泛应用。利用PLC对模拟量处理的优越性能和触摸屏简便、快捷的操作功能,使得组合式空调机组的性能得以很大程度提高。
2 组合式空调机组介绍
2.1设备结构
组合式空调机组根据不同使用需求,设有新、回风混合段、初效过滤段、袋式过滤段(分初、中效)、中间段、表冷段、热水加热段、蒸汽加热段、电加热段、风机段、消声段、加湿段、排风段、出风段等十几种功能段CONTROL ENGINEERING China版权所有,用户可以根据需要灵活选择部分功能段进行组合使用控制工程网版权所有,可按水平方向组合称卧式空调机组,也可叠置成立式机组。一般情况下,组合式空调机组常用的功能段有新、回风混合段、初效、中效过滤段、表冷段、加热段、加湿段和风机段等,系统的结构图如图2所示:
图1 设备外形图
混合段:混合段的上部和侧部开有风管接口,用以接收新风回风控制工程网版权所有,通过入口风门的开度自动或手动调节新、回风的比例。
过滤段:主要是对空气中的灰尘杂质进行过滤,通常包含初效过滤段和中效过滤段。
表冷段:该段主要功能是对空气进行冷却去湿。
加热段:该段主要功能是对空气进行加热。
加湿段:该段主要功能是对空气进行加湿。
风机段:该段主要功能是利用风机给空气提供流动动力,以克服系统管道阻力。
图2 系统结构图
2.2 控制要求
本系统要求能够进行手动和自动控制,温度、湿度控制精度为:±1%左右。
自动控制:系统启动后,首先打开新风阀控制工程网版权所有,然后,根据设定的温度、湿度要求,自动控制加热器、加湿器工作,达到恒温、恒湿的控制目的。
手动控制:系统要求对加热器、加湿器、新风阀能够进行手动控制。
闭锁功能:对加热器、加湿器、新风阀的控制必须在风机运行的前提下进行。
3 控制系统介绍
