1 引言
煤矿风机是煤矿生产的重要设备之一 ,其运行情况直接影响到煤矿的安全生产。对风机的工作状态进行实时监视,并根据现场环境的实际情况,有效地控制风机的送风量,这样不仅能为矿井的安全生产提供可靠保证www.cechina.cn,同时也降低能源消耗。因此研制煤矿主风机监控系统具有重要现实意义。
矿井通风设计的任务:
1)将足够的新鲜空气有效地送到井下工作场所,保证生产和良好的劳动条件;
2)通风系统简单,风流稳定,易于管理,具有抗灾能力;
3)发生事故时,风流易于控制,人员便于撤出;
4)有符合规定的井下环境及安全监测系统或检测措施;
5)通风系统的基建投资省,营运费用低、综合经济效益好。
本文开发出基于PLC的煤矿主风机变频监控系统,实现了对风门控制工程网版权所有,电机全自动操作,运行中稳定可靠,调速平滑方便,与使用单片机,工控机改造等相似项目,可靠性和参数变更的灵活性都具有极大的优越性,充分保证了矿山的通风安全和节能减排。
2 系统设计要求
采用对旋风机,每台风机有两台电机+两个风扇组成,系统结构如下图所示。
图1 系统结构
2.1 数据采集
(1)模拟量采集
① 温度参数:电机前轴瓦温度、电机后轴瓦温度、绕组温度(每台电机三个温度参数,共12个)RZW 。
② 电气参数:电压、电流、功率GL(每台电机只测一相的电压、电流CONTROL ENGINEERING China版权所有,共12个)。
③ 风峒参数:绝对压力、温度、湿度、瓦斯浓度(1个风峒,共4个)。
④ 气动参数:全压、静压、动压、风量、风速(两个风道www.cechina.cn,共10个)。
(2)数字量采集
电机状态(共4个)
风门状态(两道风门CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过接近开关,分别检测每道风门所处的位置(顶端、底端),共4个)
2.2 风机启动控制
风机启动有两种情况:开两台电机;只开一台电机。
(1)开两台电机
① 确定2#风机的风门已放下。
② 提起1#风机风门。
&n
