1 引言
随着社会经济的迅速发展,人们生活水平的不断提高,城市中各类小区建设发展十分迅速控制工程网版权所有,同时也对小区的基础设施建设提出了更高的要求。小区供水系统的建设是其中重要的一方面,供水的可靠性、稳定性、经济性直接影响到小区住户的正常工作和生活。传统的供水方式中很多是采用高位水塔方式供水www.cechina.cn,存在浪费水力、电力资源、效率低、可靠性差、自动化程度不高等缺点,严重影响了居民的生活用水。
本文设计一套基于HOLLiAS LM PLC+恒压频比变频器的变频恒压供水系统以进一步提高变频恒压供水系统的稳定性和节能性,系统操作更加简捷,故障报警及时迅速,使得变频恒压供水技术更好的应用于小区的生活用水供给。
2 变频恒压供水系统概述
2.1系统结构
供水系统主要包括的设备有控制装置、变频器、水泵机组、压力传感器、储水罐等。
控制装置是整个变频恒压供水系统中最重要的组成部分,主要完成各种信号的采集处理以及结果的运算输出。通过变频器改变交流电的频率,实现对水泵的控制达到节能、调速的目的。水泵机组是水压的发生装置,一般有2到4台水泵组成,为供水系统中的用户主管网提供压力。压力传感器用于检测用户主管网的出水压力,从而控制变频器的频率调节以及水泵的工作台数。储水罐主要是对直接来自水厂的水起到缓存的作用。
系统的总体布局图如图1所示:
图1 系统的总体布局图
2.2 变频工作原理
图2是系统的基本框图,如下:
图2 PLC变频恒压供水系统框图
在工作过程中,通过PLC控制取水电动阀的启停将储水罐的液位保持在一定的范围内。压力传感器将用户主管网水压变换为4 20mA的电流信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,经模拟量输入模块送入PLC,PLC根据给定的压力设定值与实际检测值进行PID运算,输出控制信号经模拟量输出模块至变频器,调节变频泵的运行频率。当用水量大到变频泵全速运行也无法保证用户主管网的压力达到设定值时,产生高频报警信号,自动将原工作在变频状态下的泵投入工频运行,同时将下一台泵用变频器起动后投入变频运行CONTROL ENGINEERING China版权所有,以加大供水管网的供水量来保证恒压供水的目的。若此时仍不能满足要求,则将工作在变频状态下的泵投入到工频运行,再将下一台泵投入变频运行直至管网压力稳定。当用水量减少时,产生低频报警信号,PLC则将最先工频运行的泵关闭以减少供水量,若此时仍不能满足要求,则再关闭下一台水泵CONTROL ENGINEERING China版权所有,乃至只有一台水泵工作在变频状态下以达到恒压供水的目的。
2.3水泵投切流程
水泵的投切采取先启先停、后启后停、先停先启、后停后启的控制原则,从而增加水泵的使用寿命。泵投切的程序流程图如图3所示。
图3 水泵投切流程图
