在城市轨道交通车辆中,通常是从电网获取直流电压(一般为1500VDC和750VDC),经由辅助逆变器(也称静止逆变器)变换输出380VAC,给列车上的辅助设备供电。
城市轨道交通车辆一般采用两种型号车辆,对于两种车辆,逆变器的工作形式不同:A型车为拖车,其逆变器一路供给列车照明和风机电机;另一路输出110VDC控制电源,同时兼向蓄电池充电;B/C型车为动车CONTROL ENGINEERING China版权所有,其逆变器输出380VAC分别向列车的空调机组和空气压缩机供电。
以下,就城市轨道交通车辆的辅助电路系统进行分析介绍。
1 辅助逆变器电路结构
城市轨道交通车辆中的辅助逆变器电路常见有两种形式:一种采用直接逆变方式(DC-AC),如图1所示;另一种采用先斩波(升/降压斩波)后逆变方式(DC-DC-AC),如图2所示。Siemens公司采用DC—DC—AC形式,如上海一、二线和广州一号线地铁车辆;Bombardier公司采用DC—AC形式,应用于长春生产的车辆中。
其中DC—DC—AC方式升/降压斩波中,升压斩波的系统应用在DC750V供电网压的场合;降压斩波的系统应用在网压为DCl500V的场合。采
目前,以GTO、IGBT为代表的开关器件的开关频率足以满足在网压波动范围内,用PWM调制实现逆变器稳定输出www.cechina.cn,且满负荷运行,因此现在生产的车辆常采用直接逆变的方式。
2 辅助逆变器形式
目前我国城市轨道交通车辆使用的辅助逆变器有两种形式:一种为单台逆变器形式,另一种为两台逆变器串联形式。例如上海一号线直流地铁车辆使用单台逆变器形式,上海二号线地铁车辆使用两台逆变器串联形式。
2.1 单台逆变器形式
对于网压1500V,容量约200kVA左右的辅助逆变器一般使用3300V/400A的IGBT元件。这种形式结构简单、可靠CONTROL ENGINEERING China版权所有,逆变器用PWM调制可使输出电压的谐波含量在限制值以内,是目前普遍采用的形式。
2.2 两台逆变器串联形式
有两种方案:一为两台逆变器输出至隔离变压器,通过隔离变压器的电路叠加,或磁路叠加,然后经滤波输出,这种方案的优点是逆变器可以用低电压的IGBT元件;二为控制两台逆变器输出电压的相位差,当它们经过变压器的电路叠加或磁路叠加后,使变压器输出电压的谐波减少,这样对输出滤波器的要求可以降低,即可以减小滤波器的体积和质量。
需指出的是,这种电路较为复杂,尤其是变压器,用电路叠加的变压器,其副边绕组较为复杂。用磁路叠加的变压器,磁路设计较为复杂。另一方面,这种电路的产生是在早期IGBT元件水平不太高的情况下出现的。因此已基本不再采用该形式。
2.3 辅助电源系统
以上海地铁一号线为例CONTROL ENGINEERING China版权所有,其静止逆变器原理框图如图3所示。DCl500V电源经L-C滤波器后由GTO斩波器进行斩波调压至770V,再经过中间滤波器送入六脉冲GTO逆变器CONTROL ENGINEERING China版权所有,其输出经隔离变压器后成为AC380V。在隔离变压器次边还设有一组抽头,其输出交流电压经整流后提供DC110V电源。
控制单元的核心是微处理器,包括四个功能包:
电源功能包(P-PAC)-提供控制电源及斩波、逆变器的脉冲。
通信功能包(C-PAC)-传输逆变器及列车上的各种信号,寄存过程参数实际值。
接口功能包(I-PAC)-确定参数所需值,监控逆变器电压、电流、温度、延时时间及工作过程。
快速保护和控制功能包(F-PAC)-控制逆变器工作过程,寄存过程参数中实际值的模拟量,实现逆变器快速保护。
3 应用及发展
武汉轻轨一号线上,辅助电源系统采用IGBT模块(1700V/1200A)构成静止逆变器,输出稳定的三相AC380V电源、DC110V和DC24V电源,供列车上的空气压缩机、空调、照明和电热器等使用,并对蓄电池进行充电,每列车配备两组辅助电源逆变器,容量为140KVA。
上海地铁二号线的辅助电源系统采用由IGBT模块(3300V/1200A)构成的静止逆变器,输出AC380V电源。列车的每节车均设一个辅助逆变器,容量为90KVA。A车的逆变器供电给列车一半的照明和风机电机,同时提供DC110V电源,B、C车上的逆变器分别向列车一半的空调机组供电。
地铁车辆大都采用两动一拖(3节车辆)构成一个单元,由两个单元构成一列车,每节车辆均配备一台静止逆变器,每单元共用一台DC110V的控制电源。每节车辆的辅助逆变器的容量为75 ̄80KVA,DC110V控制电源功率约为25KW。法国ALSTON生产的地铁车辆,改为一个单元中配2台静止辅助逆变器,每台容量为120KVA,每台含DC110V控制电源,功率为12KW。最近国外生产的地铁车辆采用集中控制,在6节编组中,每单元只配一台静
剑维软件电子半导体行业白皮书有奖下载.jpg)
