当前位置:资讯 > 技术之源 > 正文
计算机视觉结构综述
发布时间:2009-06-16     作者:张洪涛
摘要:计算机视觉技术是个边缘学科,集众家之所长,是个工程性很强的技术,主要需要有空间几何、矩阵分析、光电技术、图像处理、应用数学、离散数学及计算机技术等等各个方面的知识,才能正确的指导视觉系统的建模、解模及实际工程问题的解决方法,本文主要想从视觉的结构讨论下。
  计算机视觉技术是个边缘学科,集众家之所长,是个工程性很强的技术,主要需要有空间几何、矩阵分析、光电技术、图像处理、应用数学、离散数学及计算机技术等等各个方面的知识,才能正确的指导视觉系统的建模、解模及实际工程问题的解决方法CONTROL ENGINEERING China版权所有,本文主要想从视觉的结构讨论下。
  计算机视觉系统一般有光源、摄像机、采集卡及PC软件系统等组成,可以完成图像的采集与处理、目标的识别功能,视觉系统的结构一般是从系统的模型的角度理解的,下面针对各种结构的特点、设计要点及工程要点进行简单的阐述。
  1、结构光:
  结构光视觉系统是一种主动视觉方式,一般用于二维尺寸检测或三维的距离测量等,其中关键点就是光源可控的,而且要特殊设计,如光源可是线形的,也可是多线形的,甚至是网格状光源,由于摄像机主要关心光条上的图像信息,所以数据量剧减,便于应用在快速采集工程中,关键是在系统结构中引入了光源的结构信息,如线结构光的光平面信息,所以可用单摄像机完成三维的测量;系统的数学模型也是基于透视成像模型,但物方空间的点是限制在光平面上的,所以相当于一维测量信息完成三维的测量目的,模型的优化设计主要在光源的结构及光源与摄像机的相对位置关系控制工程网版权所有,如光平面与主光轴的夹角,在多线性结构光系统中主要是多个光平面间的关系;系统标定主要要标定光平面的位置,一般可用四点法,利用经纬仪系统进行全局标定,本人在钢管直线度检测系统中使用了多结构光系统。
  2、单目成像:
  这类系统应用较多控制工程网版权所有,主要完成二维尺寸测量,一般由一个摄像机、采集卡及pc即可组成,若测量环境允许可不采用光源www.cechina.cn,否则可采用LED或普通荧光灯即可,像本人做的荫罩板质量视觉评估系统就采用单目结构,可认为是一种被动式系统,对光源的要求主要是平稳性、亮度均匀适中、光谱匹配即可;系统的模型主要是透视成像模型,可参考经典的TSAI模型理论,但由于在应用中被测物一般都位于与光轴垂直的一个平面内,所以在建立模型时可简化TSAI模型结构,如Z是固定的;有一点要注意,在透视模型中f说成是成像透镜的焦距,实际这时有条件的,一为成像的物距较远,所以象距近似为f,另一个方面是在模型中是采用理想的小孔模型,将镜头理想化了,所以将象距考虑成焦距f,实际应用中应该将此f理解为象距。此类系统的标定方法较多,可采用靶标的方式进行控制工程网版权所有,如圆孔形靶标,网格线形靶标;通过透视成像理论可建立物像点间的关系,其中待标定的参数包含系统内参数和外参数两种,内参数表征了摄像机坐标系与图像坐标系间的映射关系,而外参数主要表征了系统摄像机在全局坐标系的位姿,所以一般方程都是非线性的,所以可通过一些物像匹配点建立方程组来求解待标定参数,TSAI两步法是一个很经典的方法,一些文章资料也讨论了多种标定方法,由于方程组是非线性方程组,所以采用最小二乘及迭代法比较多,但效果有时一般,因为可能会收敛于局部极值,所以一般要给个很好的系统初值,这样才有利于解的求解,常用的方法就是通过引入中间变量的方式将其线性化,这样能提高标定的精度。有时可充分的利用物方空间的几何约束关系建立很好的标定条件。利于标定的进行。
  3、双目结构:
  双目一般采用视差的原理完成三维的测量,双目有很多系统结构的变形,如镜面式双目结构,采用平面镜的成像原理,可用一个摄像机完成双目的测量,此系统一般关注于系统的结构,对其进行优化,以完成观察视场与定位精度的折衷处理,双目应用中主要就是物体匹配点的建立,如空间点A在两个摄像机中成像点的对应建立,虽然可用外极线约束的关系将点的匹配由二维降为一维,但匹配的精度还是很难做高,这样就影响了系统的三维点的定位精度,所以这里是双目结构的一个难点,一般都采用人为目标的方式来建立一些匹配关系;有时可利用被测物上的特征点完成匹配,如角点,但这些信息有时很少,所以不利于系统的精度,如何有有限个对应点(特征点)建立整个图像的对应呢?可采用射影空间的知识,由于在透视成像环境下,两个摄像机的像间关系可看做有个射影变换,在齐次坐标下,射影变换相当于有11个自由度,一个对应点能建立两个方程,所以有6个对应点就可求出射影变换关系,一般为了避免噪声的影响,可多取一些点,采用最小平分误差的方式(最小二乘法),点也可采用RANSAC方式来处理,这样建立两个图像的射影变换后,就可求出各个图像点的映射关系,当然前提是变换区域是在两个摄像机的公共视场内。
  4、线扫描:
  以上讨论的结构其摄像机一般都是面阵的,而在一些应用场合中线扫描还是有很大优势的,如高速应用中,如一维尺寸的测量;本人做的薄膜测宽装置、钢板表面缺陷评估系统就是采用的线扫描方案,前者用的比较简单的CCD,后者采用高速CCD,满足钢板的300m/min运行速度;线扫描方案主要设计点在光源与CCD的选取上,其标定方案可参考我的文章《两步法标定线阵CCD》。
  5、多摄像机
标签:计算机视觉,结构,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
