机械式视觉系统将照像机、照明工具和软件的功能结合在一起,用来捕获和分析移动的图像,它与其它电子成像技术的差别在于:它与工业生产有着一些特殊的联系。最近对机械式视觉系统的革新扩展了它的多样化应用和市场之门控制工程网版权所有,其关键问题在于满足客户日益增长的对高质量的产品、更简便操作的要求。
现在的系统比以前更小、更加注重价格,而且是不需要太多知识的大众化傻瓜系统。厂商知道CONTROL ENGINEERING China版权所有,使用机械式视觉系统自动化、高速的成像过程可以提高产品质量,增加生产效率,减少浪费。根据最新市场论证的结果,我们知道随着技术的不断发展,机械式视觉系统的应用范围也必然更为广阔。
Kentucky(肯塔基)Cincinnati Industrial Automation公司的机械式视觉系统EZVision 12X,以PC机为基础,全套设备包括工业PC机、软件、像帧抓取卡,输入/输出卡、光源、照像机、镜头和运输前安装的内部检测设置。设计完成精确的检测,例如装配改变、标准规格、测量尺度、自动机向导,以及大量的普通应用。
EZVision 12X允许用户确认部件,调试程序,图示组织工作运转和性能。所有的结果都存储在数据库里,可以用图表和图形的形式加以静态分析。结果还可以输出到SPC文件包、MS Excel表格或其它评估程序。系统可在Windows NT/98/2000操作系统下运行,并支持多达4个640×480像素的照相机,分辩率和检测速度高到每分钟500部件。
CRL Opto公司与英国Davin Optronics 有限公司合作,引入一系列模拟光学辅助系统。包括模拟瞄准设备,它可以实现高分辨率缩微像显示。整套模拟设备拥有CRL Opto的RXGAIC 1024×768反射型铁电液晶微像显像器,Davin公司将这套设备集成为两个系统。第一系统是模拟双目显微设备,而第二系统采用一个不同的视野,是模拟的单目显微设备。从LED(发光二极管)发出的光穿过偏振分光器(PBS)到达RXGAIC控制工程网版权所有,之后从RXGAIC穿过PBS又反射回去www.cechina.cn,到达每个视野中。
瑞士的Fastcom 技术公司揭开了两种机器式成像感应器的面纱。MVS-135 CMOS智能数码相机的特点是:智能成像集成硬件,可捕获图像的视觉信息、高性能成像过程、网上连接。装有高档动态CMOS图像感应器,120dB立方像素。MVS-135可在不同软件上应用,并可与车间里的网络相连。数字输入/输出也可用于控制外部硬件、触发外部信号的感应器。MVS-135可单机或联网使用,适合很大范围内的机械式成像应用。
来自Fastcon公司的还有MVS-155,它拥有百万像素分辨CMOS图像感应器,将图像捕获、成像和通讯集成于一个设备上。MVS-155是单机成像系统,能通过自由编程来捕获视觉图像信息,适合很多种机械式成像应用,包括激光测量,3D扫描,对象追踪,激光和电弧焊接、包装。它可以实现随机像素存储,不但可以用于框架型成像应用过程,还可以替代线性扫描照相使用系统。
Firstsight Vision(Surrey,英国)生产的Mamba-100是基于Coreco(克里奥)Imaging公司的第一代Enbedded Vision Engine Mamba-66而发展起来的。Manba-100采用WINTEL结构,使它原来的性能达到了Pentium Ⅲ水平,并拥有800兆字节每秒的记忆带宽,时钟速度超过了1Ghz。该系统有两个200兆字节每秒的CAB接口,数据速率超过主PCI主线的限度,可以在多达32个Pentium Ⅲ处理器的网络环境中与多个获取设备联机工作。它有两个软件环境可用:一是Sapera,在C/C++代码基础上设计的。二是WIT,点击鼠标可在多个Manbas之间转换算法。
Hananatsu Photonic系统推出了C8000系列的视频速率CCD模拟/数字照像机,它具有DUV、更短波长、高VIS-IR性能和即时成像的功能。C8000照相机系列包含658×490像素,背缩型桢传输的CCD(在650nm时有90%峰值QE,在157nm或更短波长时大于40% QE),还具有增大的电路系统,即时成像,平均成像速度为每秒30桢,SCSI数字控制的特点。
由Integrated Vision Products生产的Ranger成相系统有高速描述轮廓的功能,每秒可描述多于1000桢的图像轮廓,为机械成像系统组装者和OEM们提供了高速的3D(三维)图像解决方案。因为使用简便控制工程网版权所有,该产品可更广泛地应用于电子、半导体、木产品和食品检测等工业领域。Ranger采用获专利的CMOS图像技术,能替代或补充传统的2D(二维)检测。
NeuriCan(Trento,意大利)初次推出两种插卡和一个机械视觉系统。PC/104 NC 3001-
