资讯 > 技术之源
工业相机与一般相机的区别
www.cechina.cn2009.06.18阅读 8099
  工业相机(Industrial Camera)的确比较贵。
  1、工业相机的快门时间非常短,可以抓拍快速运动的物体。
  例如,把名片贴在电风扇扇叶上,以最大速度旋转,然后用工业相机抓拍一张图像,仍能够清晰辨别名片上的字体。用一般的相机来拍摄控制工程网版权所有,是不可能达到这样效果的。这里边的技术问题相当棘手,不在此赘述了。
  2、工业相机的图像传感器是逐行扫描的,而一般摄像机的图像传感器是隔行扫描的,甚至是隔三行扫描的。
  逐行扫描的图像传感器生产比较困难控制工程网版权所有,成品率低,出货量也少,世界上只有少数几个公司能够提供这类产品,例如Dalsa、Sony,而且价格昂贵。百万级逐行扫描ccd的价格控制工程网版权所有,从人民币4000元到3万元不等,其中的技术参数繁多,也不在此赘述了。只有采用逐行扫描的图像传感器,才有可能清晰抓拍快速运功物体。
  3、工业相机的拍摄速度远远高于一般相机。
  工业相机每秒可以拍摄十幅到几百幅图片,而一般相机只能拍摄2-3幅图像,相差太多了。
  4、工业相机输出的是裸数据(raw data),其光谱范围也往往比较宽www.cechina.cn,比较适合进行高质量的图像处理算法,例如机器视觉(Machine Vision)应用。而一般的相机(DSC)拍摄的图片www.cechina.cn,其光谱范围只适合人眼视觉,并且经过了mjpeg压缩,图像质量较差。
  每个行业都有其独特技术,深入进去了,才会发现那一片天地。
