资讯 > 新品速递
密析尔湿度计10分钟可精确测量-70℃时的露点
www.cechina.cn2009.07.07阅读 1625
  现在
www.cechina.cn
,仅需10分钟便可精确测量-70℃时的露点--更加快速。使用密析尔仪表公司的MDM300高级露点湿度计,工程师每年可节约数周时间。MDM300主要用于:压缩空气干燥器、医用气体质量检测、塑性模铸气体干燥器、高压开关装置中的SF6、工业气体生产与供给、管道干燥、冶金等。
MDM300
  对密析尔仪表公司陶瓷传感器技术运用的最新研究,使得MDM300的测量更为快速。如此超快的反应并非依赖于通过干燥剂干燥的传感器,这就是说CONTROL ENGINEERING China版权所有,如此快速的测量并非只会在一天中的第一次测量中出现,而是每次测量均会如此www.cechina.cn,这样,便可在一天中完成更多测试。
  然而,这并不是MDM300节省时间的唯一方法
控制工程网版权所有
,其高效的镍金属氢化物电池与电源管理电路CONTROL ENGINEERING China版权所有,使得用户在充电期间仍可持续使用48小时
控制工程网版权所有
,为现场测量提供了大量时间。此外控制工程网版权所有,由于带有智能充电器,仅需20分钟便可将扁电池充电至其全电位的90%。
  MDM300通过蓝牙连接
控制工程网版权所有
,无线连接至电脑。这就意味着无需在安装、整理并插入电缆上消耗时间。因此,仪器安装与记录数据下载可以快速简单地进行。
  MDM300配备了多个节约成本又易于携带的取样系统,确保测量精确并有助于延长该传感器的寿命。其
范围从用于低压测量的固定孔控制工程网版权所有,到为天然气和其他苛刻运行环境中提供、用于压力高达400 BarG的高性能可配置取样系统。
  为增强适应性
,可通过能轻松连接到MDM300的外部传感器进行测量。此类传感器可用于显示露点、压力或温度,或向所显示的湿度参数提供压力与温度补偿。
