资讯 > 嵌入式系统
EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统
www.cechina.cn2009.06.19阅读 5031
  连接器是电子设备中不可缺少的部件。连接器使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。而连接器在生产过程中受到外界压力影响,其整体外观是否缺损、针脚的平整度和正位度是否在精度要求内,就需要在后续的检查修正。因此,连接器质量的检测是非常重要的一个环节!
  EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统是光电一体化的高精度在线检测设备,采用机器视觉检测技术,专门用于检测各种连接器端子针脚、小型变压器等电子元器件的外观、尺寸、形状等检测的仪器。系统简单设定后,即可自动识别、检测,如有异常发生,可提示报警或者控制机器停机。该产品整机一体化、图像清晰直观,可以方便快速准确的检验产品的平面度控制工程网版权所有,明显提高工作效率和产品质量!EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统在检测标定平面度时能达到0.02mm以上的精度。可根据检测要求设定平整度误差范围。对不符合要求的工件检测后可输出控制信号,剔除不合格品。
  示例图片:
EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统结构图
  【EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统结构图】
EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统主要功能
  【EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统主要功能】
  检测连接器形状是否合格;
  可测量连接器多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度等;
  检测边缘是否有沾附碎屑;
  检测插针是否扭曲;
  检测局部是否挤压变形;
  废品漏检率为零;
  系统检测到质量问题时CONTROL ENGINEERING China版权所有,能发出报警信号,指出出错位置并控制停机;
  系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
  系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。
  【EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统主要技术特点】
  操作界面清晰明了,简单易行,只需简单设定即可自动执行检测;
  采用以DSP处理器为核心的视觉系统,精确识别和检测目标,提高系统处理速度和可靠性的同时,极大的降低了成本;
  系统可同时接两路视频,对同一个连接器从两个方位进行检测,降低了系统成本,节约了系统资源;
  检测软件及算法完全自主开发,采用亚像素技术实现超高的检测精度;
  可灵活设置模板查找、平均灰度值检测及距离、角度等多种检测算法;
  可选择局部扫描功能,提高检测速度;
  专业化光源设计,成像清晰均匀控制工程网版权所有,确保不形成光斑;
  支持多种产品的检测、具备产品在线自动搜索等功能;
  安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维护和扩充;
  可靠性高,运行稳定www.cechina.cn,适合各种现场运行条件。
  【EF-V641嵌入式连接器管脚检测系统主要性能指标】
  扫描幅宽:5-100mm;
  成像与显示:752*582像素,1/3英寸CCD(4.8*3.6mm控制工程网版权所有,6mm对角线) ;
  物体图像放大:1∽50倍 ;
  镜头类型:C接口型 ;
  成像速度:>25fps ;
  灰度等级:黑白256级灰度(每像素8位),彩色1600万色(每像素24位) ;
  最低照度:黑白0.003Lux,彩色0.1Lux;
  处理时间:小于30ms;
  功  耗:  小于50W;
  工作电源:220VAC±20%,50Hz ;
  工作环境温度:  0~70℃;
  湿度:35%~85%无凝结。
标签:电子,嵌入式,
