为了进一步满足中小型自动化的系统需求,增强系统网络集成性,并提供强大统一的编程/工程工具,2009年5月18日,西门子自动化系统部面向中国市场CONTROL ENGINEERING China版权所有,在西门子北京中心正式发布了全新小型可编程控制器系列SIMATIC S7-1200系列。
西门子IA&DT集团高级副总裁施密德谈论经济危机的应对之道
这款SIMATIC家族新成员在通讯方面控制工程网版权所有,首先是集成了PROFINET以太网RJ45接口,具有卓越的灵活性和可扩展性,并对现有的PROFIBUS系统升级提供支持,同时也提供独立的RS-232/RS-485通信模块可连接其他串口产品。
在控制功能方面CONTROL ENGINEERING China版权所有,S7-1200集成了高级功能,如高速计数、脉冲输出、运动控制等,CPU本体可以通过嵌入输入/输出信号板完成灵活扩展CONTROL ENGINEERING China版权所有,该信号板嵌入在CPU模块前端,可提供两路数字量输入/输出或1路模拟量输出。
在工程环境方面,通过编程软件STEP 7 Basic V10.5、SIMATIC Win CC Basic与S7-1200控制器和之前发布的KTP精简型系列HMI可形成统一的工程环境控制工程网版权所有,变量一次定义,多次使用。
正如西门子自动化系统部负责工厂自动
西门子IA&DT集团自动化系统部总经理斐德思谈论SIMATIC 50年的创新之旅
S7-1200产品简介
制造行业中的创新系统解决方案——模块化控制器SIMATIC S7-1200 控制器具有模块化、结构紧凑、功能全面等特点,适用于多种应用,能够保障现有投资的长期安全。由于该控制器具有可扩展的灵活设计,符合工业通讯最高标准的通讯接口,以及全面的集成工艺功能,因此它可以作为一个组件集成在完整的综合自动化解决方案中。
·通讯模块集成工艺
集成的 PROFINET 接口用于编程、HMI 通讯和 PLC 间的通讯。此外它还通过开放的以太网协议支持与第三方设备的通讯。该接口带一个具有自动交叉网线(auto-cross-over)功能的 RJ45 连接器,提供10/100 Mbit/s 的数据传输速率,它支持最多 16 个以太网连接以及下列协议:TCP/IPnative、ISO-on-TCP 和 S7 通讯。
SIMATIC S7-1200 CPU 最多可以添加三个通讯模块。RS485和 RS232 通讯模块为点到点的串行通讯提供连接。对该通讯的组态和编程采用了扩展指令或库功能、USS 驱动协议、Modbus RTU 主站和从站协议,它们都包含在 SIMATICSTEP 7 Basic 工程组态系统中。
·高速输入
SIMATIC S7-1200 控制器带有多达6个高速计数器。其中3个输入为100kHz,3个输入为30kHz,用于计数和测量。
·高速输出
SIMATIC S7-1200 控制器集成了两个100kHz的高速脉冲输出,用于步进电机或控制伺服驱动器的速度和位置。这两个输出都可以输出脉宽调制信号来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。
·存储器
用户程序和用户数据之间的可变边界可提供最多50KB容量的集成工作内存。同时还提供了最多2MB 的集成装载内存和 2 KB 的掉电保持内存。SIMATIC 存储卡可选,通过它可以方便地将程序传输至多个CPU。该卡还可以用来存储各种文件或更新控制器系统的固件。
·可扩展的灵活设计
信号模块
------多达8个信号模块可连接到扩展能力最高的CPU,以支持更多的数字
标签:plc,S7-1200,西门子,
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
