资讯 > 电动机与运动控制
基于运动控制器的开放式激光焦点位置控制系统
www.cechina.cn2009.09.02阅读 3382
        1前言
        激光切割利用聚焦后的高能量密度的激光作用于加工对象,激光和物体分子相互作用而使加工区的物体熔化。随着光速的移动,就在物体中产生切缝,从而达到切割的目的。由于激光焦点和加工对象的相对位置决定了作用于加工对象上激光光斑和功率密度的大小,因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,激光焦点和加工对象的相对位置就对加工质量起着至关重要的作用。怎样在激光切割加工过程中保持激光焦点和加工对象之间的相对位置为一合理而恒定的值,就成为激光切割加工中的一项关键技术。
        研究激光切割焦点位置自动跟踪系统可以分两个方面来考虑:
        (1)怎样稳定、可靠而又方便地检测出激光焦点和加工对象之间的相对位置
     &n
bsp;  激光加工属于非接触加工,无法直接检测焦点位置,而焦点位置由聚焦镜和加工对象表面的距离决定。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,常用的办法是检测聚焦镜和加工对象表面的距离,从而间接检测激光焦点和加工对象表面的相对位置。
        常用的检测方法分接触式和非接触式两种:
        接触式传感器采用一机械传动装置和一些直线位移传感器(常用的为电感式传感器)组成,将聚焦镜和加工对象表面的相对位移转换成电压量供控制系统使用。
        非接触式传感器是在光头上装一个电容和电感涡流式传感器,利用光头上传感器的电容或电感的变化来检测聚焦镜和加工对象表面的相对距离。
        这两种检测方法是为了不同的使用场合而定的,电容式非接触式传感器主要是用于三维激光金属加工场合,因为这种场合不便于使用接触式传感器。其他场合则使用接触式传感器比较合适。
        但这两种传感器都是采用模拟信号进行检测处理的,而在激光切割过程中会在加工区产生电离作用,形成电磁干扰,对检测结果产生影响;同时www.cechina.cn,电感型LVDT传感器的响应频率低,影响控制系统的动态特性,这些都是当前迫切需要解决的问题。
        (2)在检测出激光焦点和加工对象的位置变化以后www.cechina.cn,怎样快速地补偿掉偏差即位置随动系统的设计问题
        通常的分离式焦点跟踪系统是利用单片机的最小系统控制步进电机实现的。由于单片机性能比较简单,难以实现较为复杂的控制策略www.cechina.cn,而普通步进电机的动态特性比较差控制工程网版权所有,很难满足激光焦点跟踪的快速要求。
        为了克服上述缺点,本文介绍一种基于运动控制器的激光焦点自动跟踪系统,采用光码盘作为位移传感器,利用运动控制器的主从跟踪(电子齿轮)功能实现焦点位置误差的快速补偿。
        2 控制系统硬件设计
        控制系统由激光焦点位置传感器——光码盘,控制器——PARKER500-FOL运动控制器和执行装置交流伺服系统组成。
        光码盘是在半闭环数控系统中使用最多的位移传感器,它与电感式位移传感器相比,具有稳定性好、动态特性好、抗干扰能力强、易于和位置控制器相联等优点。但由于光码盘是角度式位移传感器,故必须经机械部件变换才能检测激光焦点与加工对象表面的相对位移。我们是采用齿条带动和光码盘相联的齿轮旋转实现这一转换的,具体结构在这里不加讨论。
        PARKER500-FOL运动控制
