2 主要控制系统的应用
本公司设计单系列生产能力为150t/d,采用PTA法四釜流程连续生产装置,以PTA装置的精对苯二甲酸和乙二醇为原料,经过浆料调配、酯化、预缩聚、终缩聚等工艺,生产熔体和聚酯切片。主要控制系统在应用中的组态以酯化釜为例。
2.1 酯化釜回流EG 的流量控制
在酯化釜中控制工程网版权所有,按照一定的量比[n(EG)/n(TPA)]发生酯化反应,_二般为了减少新鲜EG的消耗量,通常是加入经过工艺塔回收的EG,加人的回流EG量与酯化釜的进料量成一定的比例关系,构成了串级控制回路,工艺流程如图3所示。
利用CS3000的组态平台控制工程网版权所有,组态如图4所示。
组态详细介绍
BDSET是个数据输人功能块(BDSET-1L),用于输入量比 参数和回流量比-,参数,这2个参数会在下面的CK-03计算模块中被引用。
CK-03是个计算模块(CALCU),根据酯化釜进料流量20FRC-01.PV,量比M和回流量比J按照一定的关系式计算出进酯化釜的回流EG量。程序为
PROGRAM
AUAS N 20FRC-01.PV
AUAS J BDSET.DT01 ! 回流量比设定
AUAS M BDSET.DT02 ! 量比设定
CPV=* * * * * * * * * * * * * * * ! 计算结果为回流EG量
END
21FRC-03是个常规PID控制模块控制工程网版权所有,实现回流EG流量的PID控制。CK-03和21FRC-03构成了串级控制回路,可以达到酯化釜的回流EG量和酯化釜的进料量自动匹配,自动调节,实现了产量变化时,仍然能自动平稳调节。
2.2 酯化釜液位控制系统
酯化釜液位复杂控制系统是酯化反应中重要控制系统之一,利用CS3000系统的控制组态平台www.cechina.cn,酯化釜液位20LRC-O1,进酯化釜的管道浆料流量20FRC-01与2台浆料泵的转速16SRC-01A/16SRC-01B构成了多级复杂控制回路,实现了对酯化釜液位的稳定调节,系统组态如图5所示。
组态中使用了常规PID控制功能块(PID),用以实现基本控制功能,而串级控制信号分布功能块(FOUT),用以把20FRC~I的输出信号分别给2台浆料泵各自转速控制作设定。装置投运后,操作人员可以根据工艺生产实际情况,通过修改各个功能块的工作方式,灵活调节复杂控制回路,有如下3种调节方法。
(1)20-FRC-01和
