Solvay 是一家总部设在布鲁塞尔的全球性化工与制药集团,在 50 个国家/地区中拥有 28000 余名员工。Solvay France 涉足制药、化工与塑料行业。该公司设有 12 个工业、商业与行政机构:其设立在 Tavoux 的机构是法国最先进一流的化工平台之一。Solvay Fluor 为该集团的战略业务单元。
多年以来CONTROL ENGINEERING China版权所有,Solvay Fluor 一直致力于开发具有环保特点的产品。其中之一为 Tavoux 工厂所生产的 Solkane 365mfc。这是一种用于生产隔热泡沫或者高性能溶剂(光学溶剂、高性能除油剂、高精度清洁剂)的氟溶液。在生产隔热泡沫过程中,Solkane 365mfc 由于对臭氧层无任何影响www.cechina.cn,因此逐渐取代 HCFC(氯氟碳氢化合物)。
污水处理
Solkane 365mfc 所产生的废物按照地方法规进行处理,并由其管制。为了遵守关于行业废物的适用标准,Solvay Fluor 建立了有效的污水处理厂。首先将废物输送至处理厂,在这里通过汽提以及金属盐沉淀方法去除挥发性有机化合物,然后将废液排出。
保持精确的 pH值
由于污水碱性强且温度高(65 ºC),并含有易结垢的有机化合物CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此进行 pH 调控是处理过程中的一大难点。为了确保有效去除有机化合物以及确保盐沉淀,必须将 pH 值调整在 12.5 与 12.7 之间。在液体进入汽提塔之前,必须首先使液体达到正确 pH 值。汽提过程会改变 pH 值,因此必须将 pH 值重新调节为正确值,以确保金属盐在随后的过滤器中沉淀出来。
梅特勒-托利多解决方案
Solvay Fluor 求助于梅特勒-托利多提供经济有效的解决方案,用于调控生产环保型产品污水的 pH 值。梅特勒-托利多提供的 pH 解决方案包括其产品组合:InTrac777 可伸缩护套、InPro4800 pH 电极、2220X pH 变送器以及 EasyClean 自动清洗系统。该解决方案的重要优点为电极使用寿命长达六个月。
梅特勒-托利多 pH/温度电极适用于化工业中最为恶劣和苛刻的应用。电极可确保在氧化性环境、溶剂、强酸或强碱条件下可靠测量CONTROL ENGINEERING China版权所有,并可耐受高压与高温。此外,EasyClean 自动清洗系统适于在防爆区域内简易集成 (ATEX II 2G)。
电极使用寿命长
在此过程中,pH 值是一个至关重要的参数,在排放污水之前进行测量非常关键CONTROL ENGINEERING China版权所有,否则将存在违规的风险。Solvay Fluor France 发现由梅特勒-托利多推荐的系统与同类系统相比功效更强。事实上,即使金属盐的浓度接近 1 g/L,只要用10%的硝酸每 60 分钟清洗一次,InPro 4800 电极的使用寿命依然可达 4 至 6 个月。
