当前位置:资讯 > 解决方案 > 正文
JY系列仪表应用在延长油田集输站中
发布时间:2009-09-21     www.cechina.cn
摘要: 原油在开采出来以后含水量很大,为了方便运输,降低成本, 在油区附近建立集输站,对原油进行脱水处理再运往炼油厂。
        一:应用场合
        延长油田寨子洼原油集输站
        二:工艺流程描述
        原油在开采出来以后含水量很大,为了方便运输,降低成本, 在油区附近建立集输站,对原油进行脱水处理再运往炼油厂。集输站主要设备:三相分离器、加热炉、加药间、脱水罐、原油储罐、污水处理区。原油通过站外管道进站以后首先通过三相分离器进行初步分离里面的油、水、气,再经过加热炉加温后进入脱水罐,由加药间给原油加脱水剂www.cechina.cn,使其在脱水罐中反应脱水,脱水后达标的原油进入原油储罐等待外运。脱出来的污水进入污水处理区进行二次脱水,脱出来的油返回脱水罐,脱出来的污水经过回灌泵排回地下。
仪表
仪表
        三:仪表应用
        这套设备仪表应用广泛,主要涉及到的仪表有:三相分离器的压力、温度及油水界面的测量控制工程网版权所有,加热炉油管进出口压力温度的测量,脱水罐液位、温度及油水界面的测量控制工程网版权所有,原油罐液位、温度测量,污水处理罐液位测量,回灌泵进出口压力测量。其中涉及到我公司自产产品有:三相分离器压力测量采用了的我公司生产的JYKY系列压力变送器CONTROL ENGINEERING China版权所有,污水处理罐的液位测量采用了我公司的JYFL系列液位变送器。该项目采用的是现场仪表和二次仪表构成回路显示现场实时数据,并且和组态王通讯在计算机上实时监测。
        四:功能
        通过使用仪表及配套系统,使现场的数据得到了及时准确的测量,减轻了工人的劳动强度,提高了整套工艺的自动化水平。
        五:后期的市场展望
        通过这次和延长油田的合作,得到了相关负责人的肯定,正积极开发其他油站CONTROL ENGINEERING China版权所有,争取在油田工程中进一步开发市场www.cechina.cn,目前已有其他油站在进一步跟进中。
标签:采油,仪表,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
