资讯 > 业界新闻
AI驱动的运动控制:机器学习如何优化电机性能、减少停机时间并降低能耗?
www.cechina.cn2025.12.11阅读 12731
  当前,制造业中的人工智能AI)数据分析备受关注—— 涵盖了从仪表盘到预测性维护的各个方面,但您可能尚未意识到AI在工业领域的渗透已经逐步深入。如今,各种类型的AI工具已经通过数据分析、机器学习和边缘计算应用,广泛赋能运动控制领域。
  这些AI模型和算法能够分析海量传感器数据,不仅可优化电机、驱动器和执行器的定位精度、运行速度及能耗,还能预测设备故障并适应动态变化的工况。
  “AI驱动的运动控制系统正在各行业广泛落地,” 得捷自动化与控制高级营销技术经理Eric Halvorson(EH)表示,“例如在焊接车间,AI正用于控制焊接机器人的运动轨迹。” 通过实时适配工件和工艺的微小变化,AI显著提升了焊缝的一致性和完整性。
  在汽车行业的白车身(BIW)制造中,AI也在增强运动控制的性能。“伺服压力机生产线和白车身龙门架上的边缘分析,通过驱动电流和振动测量,能及早检测不对中和轴承磨损,从而防止意外停机。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,经过强化训练的运动曲线生成器减少了长行程轴的稳定时间。”西门子数字化工业自动化软件部署与孵化高级总监Annemarie Breu(AB)解释道。
  机器学习与状态监测相结合,可以深入洞察机器的健康状况,并支持对其运行进行纠正措施的自动化。“在特定应用速度下持续监测温度www.cechina.cn,可帮助用户遵循制造商建议,避免设备过热,”倍福美国驱动技术产品经理Matt Prellwitz(MP)指出,“即使是吞吐量数据也可以在这里派上用场。”
  以下是我们与这些专家就AI在运动控制中的应用展开的核心讨论要点。
  Q:AI如何提升运动控制系统的精度和效率?
  AB:AI通过数据驱动的自适应方式,增强了级联 PID、前馈控制和加加速度限制曲线等传统控制方法的性能。它持续学习设备运行中的动态变化因素,如负载、摩擦力、振动、温度和工具磨损等,并利用这些信息早期检测异常,实时优化运动曲线——在提升高速运行下控制精度的同时降低能耗。AI 模型与伺服控制回路并行运行,可补偿干扰并重构运动轮廓,同时严格遵守驱动器限制和安全边界。驱动器和传感器的遥测数据,也为预测性维护和早期故障检测奠定了基础。
  Q:AI驱动的运动控制需要哪些核心组件?它们如何协同工作?
  AB:核心组件包括:传感器(如编码器、惯性测量单元、热敏电阻),用于测量力、扭矩、温度、电流等时间同步数据;执行器(如伺服电机、驱动器和气动装置),具备控制报文(自动化系统中设备间传输控制信息的结构化数据包)和诊断功能;运动控制器,负责运行安全系统并执行确定性底层控制回路(如位置、速度和扭矩控制);边缘 AI 模块,部署于工业 PC 或驱动器嵌入式计算机中,用于运行推理估算算法。
  MP:传感器是实际执行监测任务的设备。例如在伺服电机中,传感器可跟踪冲击、振动、温度和湿度等易导致故障的工况。传感器可内置于电机中,自动化软件中的分析工具则用于解读数据并采取相应行动。软件是这一系统中最关键的部分,厂商可通过软件添加AI、机器学习和数据分析相关功能模块。
  Q:AI能否集成至旧有的运动控制系统?
  EH:在大多数情况下是可行的www.cechina.cn,但需要大量改造工作和周密规划。合适的传感器是关键。如今的传感器与大多数遗留系统建成时的产品相比,已实现质的飞跃 —— 其速度、精度、通信能力甚至可替换性,都为AI在大多数棕地项目中的应用打开了大门。像IO-Link这样的I/O技术,可以轻松地将先进的传感器改装到几乎任何应用中,尤其是在预测性维护方面。
  AB:改造通常分三个阶段进行。第一阶段是采集目标数据:通过在现有 PLC 和驱动器中添加边缘网关,实现驱动电流、速度、报警、温度和振动等数据的流式传输,这一过程对现有控制逻辑的改动极小(甚至无需改动)。
  第二阶段是部署非侵入式观测型 AI:在边缘或云端运行异常检测和预测模型,系统会生成建议(如 “3 号轴轴承可能在三周后出现磨损,建议将加速度降至 X 值”),但参数调整仍需操作员手动完成或通过配方文件执行。
  第三阶段是将 AI 集成至监控控制层:在允许的情况下,AI 可对旧有控制器的参数或高层设定值进行有限调整,例如更新摩擦表或修改配方中的加速度、加加速度参数。底层控制回路仍保留在控制器中,以确保确定性和安全性。
  MP:尽管有多种方法可将AI和机器学习集成至过去30年部署的设备中,但仍需评估改造与新建系统哪种方案更优,并论证成本合理性。最新技术为设备控制的各个方面提供了更集成化的解决方案,但一台使用了5年、且传感器和连接方式适配旧系统的设备,依然可以实现数据采集。通过加装加速度计、热电阻(RTD)和热电偶等低成本传感器www.cechina.cn,可获取更多数据,同时市场上也有新的软件工具可用于这些数据的分析。
  Q:AI对运动控制系统的可靠性和维护有何影响?
  EH:AI能以非常积极的方式影响系统可靠性和维护工作。通过分析历史数据中的趋势和模式,AI 可识别生产数据的峰值和谷值,利用传感器网络的实时数据了解设备当前运行状态,并预测未来趋势以预判故障。基于这些预测,用户可合理安排维护时间,最大限度减少停机时间和偏差带来的影响。
  AB:当运行参数偏离正常范围时,AI 可调整前馈控制和滤波器参数www.cechina.cn,延长公差保持时间,为计划性维护争取时间。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,AI 还能平滑加加速度和扭矩曲线,优化凸轮轮廓,减少冲击载荷,延长系统组件的使用寿命。同时,AI 软件可关联报警信息、波形数据和历史维修记录,推测可能的根本原因并提供纠正措施建议。
  Q:用户如何计算AI增强型运动控制的投资回报率?
  EH:首先,确定现有遗留运动控制系统在能耗、材料、资源浪费和停机时间方面的损失;其次,预测这些支出在 5 年、10 年和 20 年内的累计金额;然后,将这些数据与AI系统的初始投入成本进行对比;接着,计入生产率提升、浪费减少和能耗降低带来的收益;还要考虑因提前发现问题、低成本修复而避免更换的设备价值;最后,纳入可扩展性带来的收益。
  AB:制造商还可采用 “前后对比” 模型,既展示直接成本节约,也体现产量提升带来的间接收益。
