行业介绍
当L4级自动驾驶巴士融入城市通勤、无人配送车穿梭于社区街巷
CONTROL ENGINEERING China版权所有,
无人驾驶已从技术探索迈向规模化商业落地的关键阶段。作为融合
汽车、
AI与
物联网的前沿领域,无人驾驶在重构交通、物流效率的同时,也对底层技术的稳定性与精准性提出严苛要求。其中,高可靠对时
网络作为系统协同的“时间基准”,直接关系到无人驾驶的安全底线。
随着场景从封闭走向开放,无人驾驶对系统协同、数据精准与决策实时性的要求持续升级
www.cechina.cn,而时间同步作为底层支撑,成为保障安全落地的关键一环。
上海兆越依托工业通信领域的技术积淀,以高精度对时解决方案,为无人驾驶产业破解核心痛点。
对时交换机在无人驾驶中的应用
无人驾驶系统由多传感器、控制器与计算平台构成,海量数据的实时处理与协同决策,离不开统一的时间基准。对时交换机在无人驾驶系统中并非孤立存在CONTROL ENGINEERING China版权所有,而是深度嵌入“感知-决策-控制”全流程,成为保障多组件协同、多场景适配的核心基础设施。
1.多传感器融合
激光雷达、摄像头、毫米波雷达的多源数据需时间对齐才能精准建模。兆越对时交换机通过纳秒级时间同步,为激光雷达的3D点云、摄像头的视觉图像、毫米波雷达的距离数据打上统一时标,有效避免因时间偏差导致的障碍物误判。
2.实时决策控制
从环境感知到刹车、转向指令执行,无人驾驶的决策链条需在毫秒级完成。兆越对时交换机为车载控制器、计算平台提供统一时间基准,确保感知数据、定位信息与控制指令的时序连贯性。
3.车路协同与多车互联
在车路协同场景中,路侧设备(如毫米波雷达、交通信号灯)与车辆需实现跨空间的时间同步;多车编队行驶时,各车辆的决策系统也需基于统一时间基准协同。兆越对时交换机支持长距离光传输与快速自愈组网,可在车路之间、车辆之间构建稳定的对时网络。
对时技术介绍
面对无人驾驶的严苛需求,对时技术已形成多协议协同的解决方案,除传统NTP、高精度PTP外,TSN(时间敏感网络)凭借“同步+调度”双重能力控制工程网版权所有,成为复杂场景下的关键技术选择,三者共同构成无人驾驶对时技术体系。
主流对时技术协议对比
无人驾驶场景中,NTP、IEEE1588(PTP)与TSN是三类核心对时技术,在精度、功能与适配性上形成互补:
兆越对时交换机核心技术优势
1.高精度时间同步能力
协议兼容:全面支持IEEE1588v2(PTP)与IEEE802.1AS(gPTP)协议,可根据无人驾驶场景的精度需求灵活切换,覆盖从微秒级到纳秒级的同步要求。
硬件级精度:采用硬件时间戳技术,典型对时精度可达±50纳秒,部分内置GPS/北斗模块的设备授时精度更达20纳秒,完全满足多传感器融合、实时控制等核心场景的时序对齐需求。
2.工业级可靠适配性
宽温与防护:支持-40℃~+75℃宽温工作,采用无风扇设计,防护等级达IP30/IP40,可在极寒、高温、多尘等恶劣环境下稳定运行CONTROL ENGINEERING China版权所有,适配无人驾驶从城市道路到港口园区的全场景运营。
电磁兼容性:具备工业4级EMC能力,可抵御车辆电磁干扰、静电冲击,确保在复杂电磁环境下时间同步不中断。
3.强大组网与管理功能
快速自愈组网:支持MR-Ring快速环网协议,故障自愈时间<20ms,可应对车辆移动或链路波动导致的网络拓扑变化,保障对时网络的连续性。
灵活时钟模式与管理:兼容BC/TC/OC等多种时钟模式,组网灵活度高;同时提供Web、CLI、SNMP等多种管理方式,便于运维人员实时监控与配置。
兆越对时交换机
部分项目案例
长沙无人驾驶项目
杭州市萧山区无人驾驶项目-5g自动微公交/数字路侧轨单元
嘉善区无人驾驶项目
合肥森林公园无人驾驶项目
柳州无人驾驶项目
天津无人驾驶项目
天津西青区无人驾驶项目
萧山无人驾驶5G自动微公交-数字路侧轨单元
苏锡常南部高速公路常州至无锡段车路协同系统工程
北京亦庄车路协同项目
苏州高铁新城车联网
柳州车联网
天津车联网
京沪公司2022年车联网先导应用环境构建高速场景及区域管理平台施工项目
海口车联网的项目
