在饮料、药品、农化等瓶装包装行业的生产线上,自动旋盖机是必不可少的核心设备。旋盖工序看似简单,实则是决定产品密封性、保质期和用户体验的关键环节。
传统自动旋盖机面临一个核心矛盾:如何在保证高速生产节拍的前提下,精确控制每一个瓶盖的旋紧力度?力度过大会导致瓶口变形或难以开启,力度不足则引发泄漏、变质甚至安全风险,直接拉低产品合格率。
传统方案的困局:精度与效率的不可兼得
要将旋盖机的扭盖力度控制得“恰到好处”,还真并非易事,它需要依靠尽可能精确的位置控制和扭矩控制加以实现。而且,旋盖机也不能为了保障扭力精度,而过多降低节拍速度控制工程网版权所有,否则将会拖慢整条生产线的效率。
当前主流旋盖机普遍采用两种方式:
机械式旋盖+磁吸离合器
依赖机械摩擦片打滑限扭,响应慢、精度低(±10%~15%),且随着部件磨损精度会持续下降。
普通伺服位置控制
虽在位置控制上有所提升,但本质上缺乏对输出扭矩的实时感知与闭环调节能力。面对瓶盖、瓶口不可避免的尺寸公差、材质差异或轻微变形等干扰因素,这些方案显得力不从心,难以动态适应变化,最终导致旋盖质量的离散度过大。
破局关键:闭环扭矩感知 + 伺服动态响应的融合
真正实现旋盖工艺的突破,核心在于将高分辨率扭矩实时感知与高速伺服动态响应深度结合,构建全闭环控制系统。针对这个问题,台达联手金旺智能共同开发出了一套“天花板”级的高精度旋盖方案。这套方案的核心优势,可以精炼地概括为“精”、“快”、“巧”三大特点。
“精”:微扭矩感知与实时闭环控制
高精度旋盖的核心在于对扭矩变化的精确捕捉与即时响应。在台达方案中,专门搭载了由台达研发的0.003Nm分辨率的扭力传感器和闭环控制技术,使系统具备了堪比人类触觉的微力感知能力。该传感器实时监测旋盖过程中螺纹啮合、密封圈压缩等关键阶段产生的细微扭矩波动,并将数据反馈至控制系统。
区别于传统开环或半闭环控制,基于扭矩反馈的闭环系统能够动态调整电机输出力矩,而非机械执行预设角度或时间指令。这使得每个瓶盖都能在设定的目标扭矩阈值内精准旋紧,控制精度可达±1%~3%,有效克服瓶盖/瓶口个体差异带来的影响,从根本上解决旋力过大或不足的顽疾。
图片▲0.003Nm分辨率的台达扭力传感器
“快”:伺服直控架构与微秒级响应
为“机器指尖”赋予精准感知还只是第一步www.cechina.cn,要对如此细微的差异做出迅速反应,还离不开“疾如闪电”的运动控制,这便是这套高精度旋盖方案的第二个特点——“快”。
传统“PLC指令→伺服驱动器执行”的控制链路存在固有延迟,难以满足高速旋盖对实时性的需求。台达方案采用了高性能伺服系统ASDA-A3的二次开发平台,无需经过PLC,在驱动器层级直接实现扭矩闭环控制算法,彻底绕开了PLC通信的延时瓶颈。这种架构将控制周期压缩至微秒级,对扭矩波动的响应速度提升数十倍。在瓶盖接触瓶口、螺纹啮合、旋紧到位的瞬间,系统能在极短时间内完成“感知-决策-执行”的闭环动作,精确抑制力矩过冲或欠扭,在保障旋盖精度的同时,完美匹配高速生产线的节拍要求。
▲台达高性能伺服系统ASDA-A3二次开发平台
“巧”:动态跟随旋盖与数据驱动品控
最后,为了在精准扭盖的同时控制工程网版权所有,还能保持“行云流水”的工作节拍,就不得不说说这套高精度旋盖方案的第三个特点——“巧”了。
为了让旋盖机更加“心灵手巧”,把活干得又快又好,台达方案还采用了高动态响应伺服电机配合AI控制算法,实现了“动态跟随式”旋盖。旋盖头可智能追踪流水线上连续移动的瓶体,在无需停顿瓶身的情况下完成精准旋紧动作,大幅提升整线效率。
不仅如此,台达解决方案还能够通过实时采集每次旋盖的脉冲数、扭力值,并构建“角度-扭矩”曲线进行监测、分析和完整记录CONTROL ENGINEERING China版权所有,一旦发现由于歪盖、斜盖而导致的扭力数据异常,则可以及时剔除不合格品,并支持对旋盖流程中的扭力数据进行追溯,从而实现从“事后抽检”到“全过程监控”的质控模式升级。
▲台达解决方案可对扭力数据曲线进行监测、分析及完整记录,剔除歪盖、斜盖等不合格品
扭力传感器+伺服控制 高精度旋盖的天花板
今天,依托这套创新的高精度旋盖方案,金旺不仅将旋盖机设备的生产良品率提升到了99.5%,还为用户实现了“精度更高、速度更快、良率更优”的多重价值。
用户的最佳实践验证了其技术优越性。究其本质,我们可以看到该方案三个特点所具备的独特优势:
扭矩感知不可替代:旋盖质量的核心是扭矩精度控制工程网版权所有,传统位置控制无法直接量化此物理量;
伺服直控不可或缺:唯有微秒级响应的伺服直接控制,能将扭矩反馈转化为瞬时动作补偿;
闭环控制终结“拧”不好:实时感知-动态调节的闭环逻辑,彻底消除产线扰动导致的品质波动。
这正是该技术成为“天花板”的核心逻辑——扭矩传感器赋予机器感知旋盖本质物理量的能力,而高速伺服系统则将感知转化为精准动作,二者构成的闭环控制链,实现了对旋盖工艺的精准掌控。在追求旋盖精度的赛道上,扭矩闭环+伺服直控可以说当前拧盖技术的“天花板”。
