资讯 > 新品速递
紧凑型PTS647轻触开关系列增加了降噪和防尘功能
www.cechina.cn2025.07.22阅读 1864
  更新后的型号为音频、工业和医疗设计提供低噪声切换功能
  2025年7月22日-Littelfuse公司(NASDAQ:LFUS)是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力,今天宣布重新推出其PTS647系列表面贴装轻触开关具有重大设计升级CONTROL ENGINEERING China版权所有,可改善噪音性能、耐用性和防尘性。这些增强功能使 PTS647 系列成为需要紧凑尺寸、低噪声输出和持久触觉反馈应用的理想选择。
  PTS647系列的尺寸仅为4.5×4.5毫米,专为空间受限的PCB布局而设计,有三种高度和驱动力选项(1.0N、1.8N和2.5N)。根据配置,它支持高达500,000次的按压,并在紧凑型设备中提供一致的触觉反馈。
  新型号的主要设计增强功能包括:
  ·经过重新设计的按柄,可防止内部旋转并将与振动相关的噪音降至最低;
  ·锅仔片密封带CONTROL ENGINEERING China版权所有,可提高防尘性和机械稳定性。
  Littelfuse开发这些改进的衍生品是为了满足一家领先的无线音响制造商的需求,在音响应用中,即使是轻微的开关振动也会干扰音频保真度。由此产生的降噪功能现已集成到更新的PTS647系列中,该系列由产品号中的“N”标识。
  “新的PTS647型号补充了我们现有的微型轻触开关系列,具有降噪和延长使用寿命的特点,”Littelfuse轻触开关全球产品经理Max Shi说。“它们拓宽了我们产品组合的多功能性www.cechina.cn,特别是对于音频设备和精密仪器等高性能、噪声敏感的环境。”
  功能与特色
  ·紧凑的体积(4.5×4.5毫米):针对小尺寸应用进行了优化;
  ·小尺寸选项:从3.8毫米的高度开始;
  ·使用寿命长:高达500,000次按压;
  ·触觉可靠性:清晰、一致的感觉,实现精确的用户交互;
  ·表面贴装设计:简化自动化装配;
  ·低噪声性能:减少不需要的开关振动和声学干扰;
  ·增强的防尘性:确保在暴露环境中的可靠性能。
  目标市场和应用
  ·消费电子产品:音频设备、耳机、摄像头、成像设备;
  ·工业系统电信基础设施、网络设备、门禁系统;
  ·医疗器械:需要安静作业的监控和诊断接口。
  PTS647系列继续与原始产品号共存控制工程网版权所有,为客户提供了传统配置和新型低噪声型号之间的灵活性。在经过扩展的Littelfuse/C&K轻触开关产品组合中,PTS647系列为通用设计提供了紧凑而可靠的选择。同时,KSC系列为恶劣环境或汽车环境提供了密封的优质选择。
  供货情况
  PTS647轻触开关提供卷带封装www.cechina.cn,标准包装量从1,000到2,000不等。通过全球任何一家Littelfuse授权经销商索取样品。如需了解Littelfuse授权经销商名单,请访问Littelfuse.com。
  更多信息
  可通过以下方式查看更多信息:PTS647轻触开关产品页面。如有技术问题,请联系全球产品经理Max Shi:mshi@littelfuse.com
