资讯 > 解决方案
电动汽车电机隐患多?ifm VVB3 三轴振动传感器来破解
作者:www.cechina.cn2025.05.13阅读 7915
  在电动汽车高速发展的当下,电机作为电动汽车的核心部件之一,其性能和可靠性直接关系到车辆的整体表现和安全性。然而,电机在运行过程中常常面临诸多故障隐患,如定子铁芯损坏、转子铁芯损坏、轴承损坏、转轴损坏等机械故障,以及定子绕组故障、转子绕组故障等电气故障。这些故障不仅会导致电机性能下降CONTROL ENGINEERING China版权所有,还可能引发车辆停运CONTROL ENGINEERING China版权所有,增加维修成本,甚至引发严重的安全事故。
  在电机进入整车装配前,必须进行全面的性能测试,而电机在不同转速和功率下的振动水平是关键的性能指标之一。振动监测不仅能反映电机的运行状态,还能提前发现潜在的故障隐患。然而,传统的振动监测通常需要在三个方向分别安装振动传感器,不仅安装复杂,而且成本较高。现在,ifm推出了新一代的VVB3系列三轴振动传感器,为电动汽车电机振动监测提供了一体化解决方案。
  VVB3采用先进的3轴MEMS技术,能够同时监测三个轴向(轴向、垂直、水平)的振动情况,并通过计算相关指标如疲劳(v-RMS)、机械摩擦(a-RMS)、冲击(a-Peak)和轴承磨损(Crest)等CONTROL ENGINEERING China版权所有,精准评估电机的健康状况。其频率范围可达5600 Hz,能够检测电机动平衡问题,以及轴承磨损、润滑不足等问题,确保电机在各种工况下的稳定运行。
  VVB3还具备表面温度监测功能,为电机的运行状态提供更全面的数据支持。所有监测数据通过IO-Link接口实时传输至控制系统和IT层级,便于用户利用moneo等IIoT平台进行基于IT的状态监测和维护计划。此外,VVB3的振动限值设置基于ISO 20816-3标准,用户可便捷地根据不同机器类型和额定功率进行设置。超出限值时,传感器集成的BLOB循环存储器可提供最多12秒原始数据,助力详细故障诊断分析,其内部历史记录存储器还能存储9天的历史数据。
  ifm方案优势一览
  精准监测与全面评估:VVB3丰富的测量功能完全符合电机性能测试台架、测功机等设备对振动传感器的要求,能够同时测量三个方向的振动数据及表面温度,为电机性能评估提供全面、精准的数据支持,帮助用户深入了解电机的实际运行状态。
  实时数据传输与便捷集成:借助IO-Link接口,VVB3可将监测数据实时传输至控制系统和IT平台,额外无需的外部数据库,减少了集成编程和网络带宽要求,便于用户及时获取和分析数据,优化测试流程,提高生产效率。
  符合标准的限值设置:基于ISO 20816-3标准的限值设置,确保监测结果的准确性和一致性,为电机性能判定提供可靠依据,助力筛选出符合性能要求的电机,保障电动汽车整车质量。
  坚固耐用与稳定可靠:VVB3具有超坚固的不锈钢外壳(IP68/IP69K),能够轻松抵御恶劣工况。内部自检功能与M12连接器的配备,使得受损电缆可随时更换,确保传感器持续稳定可靠运行,无需额外维护,LED指示灯便于用户实时掌握设备状态。
  智能监测功能与深度洞察:用户可选配不平衡和轴承分析功能,通过滚动轴承解调技术实现轴承早期磨损异常诊断控制工程网版权所有,及时发现潜在故障,确保设备长期稳定运行。其Data Science模型还支持高密度时间波形捕获和传输,为AI驱动的分析和高级状态监测提供原始振动数据,实现过程优化。
  在充满活力的电动汽车领域,降本增效与激烈竞争逐渐成为主旋律。ifm 易福门凭借深厚技术积累,持续深耕电动汽车行业www.cechina.cn,致力于成为其坚实后盾。
  多年来,我们整合丰富经验,针对锂电行业,为新能源汽车及电池制造商提供设备智能运维、预测性维护、数据采集、能源管理方案及追踪追溯等高效解决方案,助力企业应对电气化转型挑战。未来,ifm 将继续以创新为驱动,与客户携手共进,共创行业辉煌未来。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 易福门电子(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
