资讯 > 业界新闻
天行IDE:大型PLC集成开发平台的一次革新
作者:www.cechina.cn2025.04.28阅读 10871
  在自动化控制领域,PLC 的核心地位毋庸置疑。其中,IDE(集成开发环境)作为支撑其开发的 “基石”,更是决定工控技术竞争力的关键要素。
  长期以来,大型 PLC 的IDE已成为国产高端装备自主化亟待突破的 “卡脖子” 问题。在众多国产厂商的技术攻坚中,宝信软件推出的天行 IDE 引人关注。它是如何实现从"技术跟随"到"生态重构"蜕变的天行 IDE的技术革新经验值得借鉴。
  01IDE:大型PLC的核心竞争力之一
  IDE,简单来说,就是用于程序开发的应用程序。对于 PLC 而言,它就像是一个“智慧工作坊”,工程师们在这里进行PLC系统的硬件组态和编写、编译、调试以及维护控制程序。
  一款优秀的 IDE,能极大提升编程效率、减少错误、缩短项目周期。比如在复杂的工业自动化场景中,好的 IDE 能让工程师快速定位程序漏洞,优化代码逻辑。
  大型 PLC 与中小型 PLC 在 IDE 上存在显著差异——大型 PLC 的IDE 需要具备更强的多任务处理能力、更高的稳定性、扩展性以及更丰富的在线调试和诊断工具,以满足大规模数据处理和复杂逻辑控制软件开发和在线调试的需求。
  多年来,国内大型PLC市场被国外品牌所垄断,其配套IDE工具形成了技术壁垒。国产PLC厂商虽在小型PLC领域逐步突破,但成熟大型PLC IDE的自主产品基本是空白,形成了 "硬件尚可、软件缺失" 的产业断层,关键大型PLC依赖进口则存在供应链安全和成本风险。
  02天行IDE:一款国产化大型PLC集成开发平台
  作为宝信软件自主研发的工业软件平台,天行 IDE 不仅是天行系列 PLC 的专属开发工具,更是面向全行业的开放式云原生平台,它能支持跨操作系统部署,适配国产化生态,可集成第三方应用。
  不仅如此,天行 IDE 将以往分散在多种工业控制IDE软件中的功能进行了深度集成。例如,以往可能需要不同软件分别进行PLC、 HMI等软件的开发CONTROL ENGINEERING China版权所有,一个界面就能完成全流程开发,大大节省了工程师在不同软件间切换的时间和精力,让复杂工业控制系统的开发变得更加高效。
  并且,该工业软件平台的核心架构、编译器等关键技术,均由宝信软件研发团队独立完成,不依赖国外平台。因此,无论是钢铁产线的精准控制,还是锂电制造的复杂工序,工程师都能通过天行IDE实现从编程、调试到运维的全流程高效管理,打破了外资厂商对大型PLC开发工具的垄断,填补了国产IDE在复杂工业控制领域的空白。
  03大型PLC集成开发平台的一次革新
  核心技术的自主可控和推陈出新,始终是行业突围的关键命题。综合来看,天行IDE在底层架构的重构与核心功能的突破上,有着四大维度的创新:
  维度一云原生架构宝信软件天行IDE的架构设计深度融合了云原生技术理念,采用了微服务架构体系,容器化部署、弹性扩展、浏览器原生支持、生态协作等核心技术。
  具有独立于平台操作系统的特点,可脱离微软生态使用,适配全国产化生态。结合全新的B/S架构,还具备卓越的跨平台、分布式部署能力,能满足多样化的工业需求。
  维度二开放兼容性首先,宝信软件天行IDE提供的插件(Plugin)接口支持第三方开发者定制化开发,以及无缝集成至天行平台,从而构建起产品链和生态系统。
  其次,天行数字工业现场(DSF,DIGITAL SHOP FLOOR)框架协议是一套安全、可靠、开放且独立于制造商和平台的工业通信数据交互规范,且兼容多种工业主流协议,包括TCP/IP、UDP、EtherCAT、Profinet、Profibus-DP、OPC等。天行DSF协议实现了统一建模和数据订阅发布机制,并支持数据写入、事件处理及报警功能。
  维度三一体化全集成天行IDE基于多模块化、高度一致、动态配置、自由扩展的系统设计理念,为行业提供了一个集成了通用组件和落地应用的一站式、全链路、全领域的开发平台。
  它已经集成了PLC、HMI、DSF等组态软件,且未来会集成天行系列产品的更多组态功能。同时,天行IDE还致力于构建共创生态协助,支持对产品的纵向和横向扩展,如用户界面的自定义、特殊功能的定制、第三方应用的集成等,形成了一套完整、包容、开放的产品生态系统。
  维度四AI赋能工程师效率现在天行IDE能集成DeepSeek等先进人工智能(AI)模型,为工程师提供一系列辅助功能,包括代码分析工具、输入辅助工具、代码解释、自动注释生成、代码优化和自动补全、问题快速修复以及代码自动生成等,这些功能将大幅提升工程师的开发和调试效率。
  04七大亮点,大幅提升开发体验
  现如今控制工程网版权所有,用户对工业软件的关注已不局限于满足基本功能,而是更多追求效率的飞跃。同理,判断一款IDE是否能在实际应用中创造价值,其对开发体验、系统易用性的提升尤为重要。为了让产品不仅能用,而且好用,天行IDE有七大亮点设计:
  1PLC访问安全可靠:支持用户管理访问控制(UMAC)功能,管理员可以通过天行IDE添加用户和设定用户权限,以确保不同用户只能按照管理员设定的权限在线访问PLC系统。
  2极简硬件组态:图形化拖拽界面支持设备快速部署,新手工程师可在1小时内完成传统需0.5天的工作量。
  3多范式编程自由:支持梯形图(LD)、结构化文本(ST)、顺序功能图(SFC)、连续功能图CFC等多种编程语言的混合编程控制工程网版权所有,满足不同开发者的编程习惯和需求。
  4智能编译引擎:增量编译技术使代码修改后的编译时间缩短60%,增量下载和单模块下载功能,允许PLC运行中局部更新,避免全程序重载带来的产线停机风险。
  5实时全程数据监控:支持FB、FC区分调用路径的在线监控。
  6全景式诊断系统:实时详细的设备及系统诊断信息,独创的自动折叠重复故障记录,以及CPU负载、内存占用等关键指标的监测。某冷轧项目借助全景式诊断功能,将故障平均排查时间从2小时降至15分钟。
  7国内首创的软硬件分离设计:现实将软件编程设置为不需要硬件地址,采用全符号(变量)编程控制工程网版权所有,大幅提升了工程移植、集成和测试的工作效率。
  05PLC国产化替代的里程碑
  随着工业互联网与智能制造的深入发展,大型 PLC 作为工业控制的核心载体,其国产化进程不仅关乎技术自主,更涉及产业链安全。天行 IDE 的诞生,是大型PLC 国产化道路上的一个重要里程碑——它打破了国外在大型 PLC IDE 领域的长期垄断,让国内企业在高端工业自动化市场拥有了更强大的竞争力。
  例如,某钢厂冷轧厂的5条冷轧主线均采用了宝信软件天行PLC+天行IDE+天行DSF组合CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现了对生产过程的实时监控和数据分析,及时调整生产参数,确保了钢铁生产的稳定性和一致性。同时,该组合方案为企业节省了30%的建设成本。
  随着生态体系的不断完善,我们期待更多像宝信软件天行 IDE 这样优秀的 “中国方案” 崛起控制工程网版权所有,推动 PLC 国产化替代进程持续加速,创造更多辉煌。
  更多内容详见:baosky.baosight.com
继续阅读
