2025 年 3 月 28 日 — 运动控制和自动化系统领域全球领导者
科尔摩根公司今天推出了新型
SFD-M(智能反馈装置
www.cechina.cn,多圈)。 它允许机器制造商实现高分辨率多圈反馈,并在系统启动时提供绝对定位信息。
SFD-M
绝对值多圈编码器专为与 AKD
™和 AKD2G
驱动器配合使用而设计,与 SFD-3 单圈绝对编码器相比,SFD-M 绝对值多圈编码器可免费集成到科尔摩根安装的
伺服电机中,提供多圈性能
www.cechina.cn,定位精度提高四倍,电磁场噪声降低五十倍。
同类第三方编码器价格较高。 有了 SFD-M,客户在设计机器时就可以节省大量成本,使机器的精度、效率和效益达到高水平。
绝对多圈定位,实现精确、高效的运动
SFD-M 可在每次 360o 旋转过程中测量转子轴的位置,而无需参考原点,并记录轴在任一方向上旋转的总次数。
这种绝对多圈定位功能非常适合需要在大旋转距离内精确跟踪位置的场合www.cechina.cn,例如机床定位、包装机械、材料处理、和许多其他应用。
此外,即使系统断电,SFD-M 也能实时保持绝对定位信息,因此无需在启动时执行耗时的归位程序。
无电池运行的能量收集技术
传统绝对式多圈编码器通常需要电池,以便在系统断电或停电时保留定位信息。 这些外置电池需要更换,可能会出现故障。 其他替代方案则使用机械齿轮传动系统,这种传动系统噪音大、容易产生齿隙,而且会增加电机的体积。
新型 Kollmorgen SFD-M 解决了这些问题,它利用能量收集技术可靠地保持定位信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,无需电池或齿轮系。 无电池操作消除了维护问题,同时也减少了自然资源消耗和能源的浪费。
性能优异www.cechina.cn,物超所值
SFD-M 高度精确,具有以下主要规格:
●分辨率
每圈 24 位
每圈16777216 个脉冲
每个脉冲0.0772 弧秒
●多圈绝对值量程
16 位 = 65 536 电机圈数
●精度
< +/- 1 弧分(典型值,25oC 时)
< +/- 3 弧分非理想情况
"科尔摩根公司全球产品管理高级总监 Chris Cooper 说:"与配备单圈编码器的科尔摩根电机相比,我们的新型 SFD-M 编码器可提供多圈绝对式功能,具有优异的位置精度和分辨率,而额外成本为零。
"这对提高精度和生产率大有裨益,每个电机可节省数百美元,对于复杂的多轴机床来说,则可能节省数千美元。 带有自动驱动设置功能的驱动器和电机-驱动单电缆技术进一步降低了总成本。 作为科尔摩根业界领先的伺服系统的一个组成部分,我们非常自豪能为客户提供所有这些优势。
