资讯 > 解决方案
你的液压设备需要“祛湿”吗?LDH油湿度传感器用数据回答你!
作者:ifm易福门电子2024.12.31阅读 7744
  液压设备是工厂运转的核心控制工程网版权所有,犹如人体的“关节”一般,承担着机械动力的传输和转换。然而, 液压系统常常面临一种隐秘却致命的威胁——水分侵入。
  水分的隐患:液压设备的“隐形杀手”
  在液压系统中,过量的水分可能导致以下问题:
  ● 液压油性能下降:水分会削弱液压油的机械效率及润滑效果
  ● 金属部件加速磨损:水分会在设备中形成酸性物质,腐蚀关键零件
  ● 液压系统内部腐蚀:水分与金属反应会产生锈蚀,影响设备寿命
  ● 设备停机:严重情况下,由水分引发的设备问题可能直接导致生产线中断
  通过3分钟的视频,快速了解如何借助ifm的LDH油湿度传感器准确监测油液中的水分变化,使设备操作人员能够基于状态来实施换油和维护等“祛湿”手段www.cechina.cn,避免液压系统的诸多隐患,全面提升设备维护效率和安全性。
  面对液压系统中水分监测的挑战,ifm推出的LDH系列油湿度检测传感器提供了一站式解决方案。这款传感器小巧紧凑,通过M12标准化接口连接,可直接安装在油箱侧壁或油供给管道。
  核心亮点
  ● 先进测量原理
  采用电容法,通过监测水分对电容值的影响,精准测量油液的相对湿度和温度。
  ● 广泛适用性
  无论是液压油、润滑油还是酯类物质CONTROL ENGINEERING China版权所有,都能高效监测。
  ● 高防护等级
  高达IP69K防护等级,确保其在恶劣工业环境中的稳定性能。
  ● 实时数据通信
  支持IO-Link通信,可远程设置传感器参数。
  ● 智能监控,事半功倍
  搭配ifm的IIoT平台moneoCONTROL ENGINEERING China版权所有,LDH不仅可以实时显示油液湿度和温度数据,还能在水分超标时自动触发报警。这样,维护人员无需亲临现场即可掌握设备状态,显著提高生产效率和设备安全性。稳定性能。
  推荐型号
  ● 油湿度检测传感器 LDH112
  ✔ 监测酯类和矿物油的含水量和温度
  ✔ 持续测量可实现基于状态的变更和维护
  ✔ 采用M12标准化过程连接器,易于安装
  ✔ 通过 IO-Link 的友好通信和参数化
  不止于油湿度监测  ifm液压解决方案提供全方位守护
  专注自动化55年的德国易福门,为液压设备提供全方位的实时状态监测方案,除了油湿度传感器之外还包括:
  ● 油颗粒传感器:可检测最小4μm的颗粒控制工程网版权所有,评估油品污染程度。
  ● 压力、液位、温度、流量传感器:完整的过程类产品矩阵,赋能全面且实时的多维度监控。
  这些传感器共同构建了ifm全面的液压设备健康管理体系,助力设备在严苛工业环境中依然保持高效运行,从细节入手优化设备效率和安全性。ifm,守护您的设备健康!
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 易福门电子(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
