在现代工业制造的舞台上,冲压机扮演着至关重要的角色。它以其卓越的金属板材加工能力,为汽车制造、家电生产、电子器件加工等多个领域提供了强有力的支持。冲压机的高效运作是产品质量和生产效率的保证。
然而,即便是最为精密的设备,也难逃时间的考验。冲压机在长期运行过程中www.cechina.cn,可能会遇到轴承损坏或头部横梁开裂的问题,这些问题不仅影响生产进度,更有可能带来安全隐患。
为了确保冲压机的稳定性和安全性
CONTROL ENGINEERING China版权所有,压机生产流程中的工艺监控变得尤为重要。这时
ifm易福门的smartstamp软件提供了解决方案。该软件通过先进的
数据分析技术,能够对冲压机的关键部件进行实时监控,减少废品率
控制工程网版权所有,提高生产过程稳定性。同时可预测潜在的故障风险,实现预测性维护。
什么是ifm SmartStamp
ifm SmartStamp是一款由ifm公司研发的
监控软件,专门用于冲压机的实时监测和分析。它通过高精度
传感器检测冲压过程中的倾斜和偏心,能够在几毫秒内识别出潜在的偏差,并及时向操作人员发出警报。
该软件还可以轻松地无缝集成到ifm的moneo IIoT平台中。
SmartStamp可为您带来什么
提高冲压机的正常运行时间和寿命:通过实时监控冲压机的关键参数,SmartStamp能够预测并防止潜在的设备故障,从而减少停机时间并延长设备的使用寿命。
动态过载检测:软件能够在每次冲压行程中检测到倾斜、偏心和由此产生的倾斜力矩,如果检测到超出目标范围的位移,操作人员会立即收到警报。
数据透明度优化潜力:通过收集和分析冲压过程中的数据,SmartStamp提供了对生产过程的深入洞察,帮助用户识别优化和改进的机会。
过程稳定性:通过精确的监测和分析,SmartStamp有助于保持冲压过程的稳定性,确保产品质量。
成本效益:通过基于条件的维护,减少了不必要的维护成本,同时避免了因设备故障导致的更昂贵的维修。
全面数字化:SmartStamp软件是数字化的重要基石,有助于实现设备的全面数字化管理。
客户之声
“早期我们缺乏适当的传感器和软件来提供全面视图,我们无法精确地分析和评估每次冲压过程。现在ifm SmartStamp冲压机监控软件使我们能够做到这一点。”
——Jan Böckingacs
acs公司成型技术部门主管
ifm SmartStamp软件为acs公司的冲压机提供了实时监控和精确分析的功能,使得操作人员能够及时发现并调整模具安装中的问题,避免设备损坏。
该软件还可与ifm的moneo IIoT平台的无缝集成,不仅简化了数据分析控制工程网版权所有,还增强了设备的实时保护。
此外,通过集成额外的软件模块,acs能够全面监控冲压机及其辅助系统,提高了生产过程的透明度。未来,acs计划利用这些技术创建数字孪生,以优化材料使用和产品开发过程,实现更高效的生产。
