资讯 > 新品速递
机器的健康医生——MDoctor
作者:www.cechina.cn2024.08.23阅读 5034
解决 AI 应用难题——产品化
  尽管 AI 成为了产业的热点,更多的企业也聚焦于 AI 应用。但是,考虑到从数据的预处理、特征提取、模型训练、调参等整个流程的复杂性,对于工业而言,通过工程集成将其“场景化”、“产品化”,则是它能够发挥价值的必然实现路径,否则,它将变成一个个独立项目,消耗大量的工程师资源,而因此变得缺乏经济性,而经济性是任何先进技术能够真正被采用的关键评价指标。
  早在 10 年前,贝加莱已经开始通过机理建模与学习混合方式在风力发电机组、饮料灌装设备、印刷等重值设备上开始了预测性维护的应用。经过大量的工程实践积累,具备了将这些应用封装为标准产品的基础。因此,在 2021 年,贝加莱(中国)机器智能研究院(MITC)开启对“预测性维护”技术的标准化封装,以让用户能够采用简单的方式来实现预测性维护的应用。
机器入职前体检与在线监测
  原本采用预测性维护更多的是在设备现场运行,但是,来自众多的领先装备企业也提出了重要的诉求,就是,能否将这些监测技术也用于出厂前的设计、安装、验收阶段。如图 1,它构成了机器的完整生命周期中的服务理念。
图 1 — M.Doctor 为机器的全生命周期服务理念
  它包括了几个方面的需求:
  1  设计验证阶段:
  为机器的机械传动链提供测试验证;
  2  出厂检测:
  主要对机械的一致性进行验证;
  3  安装验收:
  通过机械的测试,用可量化分析机器的运行平稳性;
  4  工作阶段:
  随机故障的监测控制工程网版权所有,使机器处于可靠运行状态;
  5  长期运行:
  长期运行的机器在磨损、关键机械件的损耗方面,需要早期预警;
  基于此,MITC 给这个产品设计了一个比较贴切的名字 “M.Doctor”,它是指 “Machine Doctor”,它表明这是一个为机器配置的健康医生。如果用于机器出厂前,就相当于建立了一个内部体检中心,确保机器到用户端的“入职体检”合格,才会去终端用户处上班。而到了现场运行过程中,相当于为机器佩戴了一个 24 小时在线的可穿戴健康监测手表。
M.Doctor 的设计思想
  M.Doctor 按照工业 AI 及软件工程标准化流程设计,通过数据的规范化、系统化采样,以及对数据的标定,完成预处理及关键故障特征提取。经由模型训练过程以及优化,这里采用了机器学习的分类方法,并结合电机、传动链的物理模型进行优化。最终实现全面数据检测、标定、处理、分析、报警、报表的完整系统。
图 2 - M.Doctor 概念设计
  它通过不断的在现场各个场景中的数据样本积累、标定,最终形成机器的“故障预测”能力,并部署于本地的 PC 系统中,由其对数据进行实时推理,并做出判断。
  M.Doctor 设计为“易用”,在机器制造现场,通过贴装方式将传感器部署于机器关键传动链上的合适位置,并通过数据连接至专家系统,通过简单的配置,即可实现对数据监测、可视化呈现、判断、报表等功能。
硬件完整性
  最早,贝加莱做预测性维护,就以振动监测为主,如表 1 所列,在各种用于故障分析的信号检测中,振动是一个“能力域”比较宽的方法,它可以检出多种现场的故障,如不对中、不平衡、共振、转子/轴承损坏等等。因此,振动传感器和振动分析模块是最多被应用于故障分析的,它成为了 M.Doctor 的标配。
表 1 - 故障诊断常用的检测方法
  贝加莱的加速度传感器用于振动检测:它负责时域信号采样,它的采样频率范围 2Hz 低频到 10kHz+/-5% 的高频段。精度可以达到 100mv/g。
  但是,M.Doctor 的设计思想在于“灵活性”、“便利性”,即,能够在不增加成本的情况下,尽量利用系统原有的硬件资源,如温度传感器、总线获得的驱动电流、或其它已有的传感器如互感器电流、电压等信号。
  因此,M.Doctor 不局限于振动传感器。
M.Doctor — 工具箱
  M.Doctor 设计为一个便携式的工具箱,配置了强大的硬件和智能分析软件CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以用于机器现场的移动监测。去掉箱子,直接集成到机器控制系统中,作为机器功能的构成。
图 4 — M.Doctor 软硬件一体方案构成
M.Doctor 场景举例
  通过大量的现场应用,我们仅以其中几个场景简单描述其应用:
  01  轴承预紧力不足:
  由于在传动轴上的轴承,通常会因为锁紧力不足,而导致较多的故障进而影响产品质量,这通常因为轴承锁紧过程中的游隙而产生。M.Doctor 通过对这类故障的信号进行模式的判别,经过多次的测试,形成对该类故障的推理能力。
  该模式识别能力,可以为该类故障获得 96.8% 的检出率、3.8% 误检率以及 0% 的漏检率。
图 5 — 轴承预紧力
  02  地脚螺丝松动:
  对于高速(例如 500m/min 的印刷机)高精度的机器,细微的机器振动都会对产品品质带来影响,如在长期的运行以及地基维护不当时,地脚螺丝的松动也会给机器带来品质的损失。而这类故障通常不易被察觉(因为通常会将生产品质与工艺控制、机电传动链的精度进行关联),而忽视了实际上这种环境干扰带来的问题。
  通过 M.Doctor 的模式分析,以及判断CONTROL ENGINEERING China版权所有,在这类故障的识别上,M.Doctor 达到了 100% 的检出率、0 误检率,以及 0 漏检率的优异表现。
图 6 — 地脚螺丝松动场景
  03  轴承故障模式识别:
  在机电传动系统中,电机本身的转子与定子的间隙磁场完成驱动。但这个电机系统中的轴承成为了机械的瓶颈-它的磨损、润滑不足带来电机的失效损耗。这个是难以避免的。
  M.Doctor 通过对轴承的振动数据检测与分析,可以获得 98.6% 的故障检出率、5.6% 的误检率,以及 0 漏检。
图 7 — 轴承故障模式识别
出乎意料的回报
  对于预测性维护所带来的好处,都是大家都所知道的,降低机器的非故障宕机、有效的维保计划的制定、更长的机器寿命、更稳定的生产…凡此种种。但是,在 M.Doctor 的开发与应用中,MITC 的工程师还发现它可能还有意想不到的用处:
  ■ 机器安装人员的开心时刻!
  M.Doctor 在设备工厂内的安装、调试时CONTROL ENGINEERING China版权所有,还是给出了非常多的好处—如果 M.Doctor 没有报警显示的时候,代表机器真的装的非常完美了CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以去用户那里上班了。这对于机器设计安装、现场调试人员非常开心,因为,这代表他们又完美的安装了一台设备。
  ■ 究竟什么造成了设备的品质问题?
  大部分时候,现场人员容易把问题聚焦在品质分析这样的“大问题”或者“关键技术”点,这当然不会有问题,但从 M.Doctor 给我们的启发是,有时候,可能就是“地脚螺丝松动”这样的问题,带来的机器运行问题,而这些是 AI 在意想不到的地方告诉我们的。
  ■ 更聪明的机器
  M.Doctor 所代表的 AI 应用真正的潜力在于,它会越用越聪明—开始,它只是告诉你有问题,而未来,它会告诉你问题在哪里,究竟是什么问题。
  对它的投资,就像投资教育一样,是高回报的!
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 贝加莱工业自动化(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
