资讯 > 业界新闻
布局“零碳”-贝加莱清洁能源方案
作者:www.cechina.cn2024.07.15阅读 11268
  实现“零碳”是全球能源发展的重点,也是国家能源发展的战略,通过清洁能源(光伏、风电、潮汐发电等),以及更好的基础设施建设到绿色能源的应用,构成完整的生态系统。它需要能源网络中的每个角色发挥其关键作用控制工程网版权所有,最终实现从发电、输配电、用电的全流程零碳。
图 1-清洁能源全链条
  贝加莱正在为“零碳”能源转型战略提供基础自动化系统的产品、技术与方案的研发、工程实施。覆盖了光伏电池制造、风力风电机组、光伏电站、储能、氢能、基础设施、用电的全链条布局。
Power to X
  电转 X(Power to Xwww.cechina.cn,或P2X),是经由“氢能”来实现到各种化工燃料的转换,它将风力发电、光伏、潮汐能等“绿色能源”通过电解转化为“绿氢”,并通过化学合成转为“绿色甲烷”、“绿氨”、“绿色甲醇”、“绿色汽油”等,以实现对于富余的新能源的消纳。今天,新能源的不稳定性以及快速发展对于电网的输配提出了挑战,因此,P2X是解决这些能源问题的有效渠道,全程“绿色”。
贝加莱在 Power to X 方向的技术储备包括在对电解槽、气体分离以及碳捕捉、
水处理方面的控制系统。如图 2 所示。
图 2-Power to X 概念
  它包括了以下的软硬件方案:
  ● APROL 系统用于电解槽的控制与管理;
  ● OPC UA/IEC61850 的电力数据传输规约集成;
  ● IEC62443 的信息安全规约集成;
  ● IEC61800/IEC61508/IEC61784-3 功能安全集成;
  ● 集成的 Web 数据显示;
图 3-电解槽控制系统配置
  图 3 是电解制氢的应用场景,可针对碱水电解制氢(AIK)以及质子交换膜的制氢(PEM),提供完整的机组控制,包括前端的水处理、气体分离,均可被纳入到 APROL 的系统控制之下。
储能与充电系统
  针对电池储能单元,贝加莱提供大型储能站(在发电侧的固定式储能)、集装箱式储能站(应用侧的移动储能及充电)的管理。储能系统通常包括了模块化的电堆和汇流(包含电池管理 BMS)、整流 PCS/逆变、整个能源管理 EMS 系统,消防/空调机组等。
图 4-贝加莱储能系统配置
  如图4所示,通常 BMS 会由单片机开发的带有 RS485/CAN 等总线的控制板,这些板可以作为从站连接到 X20 的本地控制器,或 X20BC 系列的总线控制器www.cechina.cn,汇集到中心节点的 EMS 工业 PC 上。运行能源管理/调度、优化、报警、趋势等集中管理功能,这可以基于 APROL 系统来实现。
氢能发电
  氢能发电是未来快速成长的一个领域,大型的氢能发电在船用发电机组、重型矿山车辆的应用潜力巨大。
图 5-重型车辆的氢发电机组
图 6-为氢能发电机组提供的可扩展的控制系统架构
  贝加莱为氢能发电机组提供功率控制所需的模块,如 X20CM0985、为固定式的机组提供本地控制及多机组的集中能源管理,针对移动装备(如重型矿山车辆)提供采用 X90 移动控制器的机组控制。并可通过 IEC61850 提供与电力网络的数据连接与管理。
  X20CM0985 模块是专为电力测量与并网同步而开发的独特的模块,如图 7 所示,它包括了以下能力:
图 7-X20CM0985电力测量与并网同步模块
  电力测量
  ● 电力相位/电压/电流/频率的测量,以及直接并网
  ● 过压/欠压/过频/欠频
  ● 不平衡负载监控
  ● 热过流监控/短路监控
  ● 不对称电压监控
  ● 无功功率监控
  UL6200认证
  针对于电力领域的设备安全控制,在北美地区需要通过 UL6200 认证控制工程网版权所有,贝加莱控制器及测量模块经过了 UL6200 认证控制工程网版权所有,以满足机组的安全控制需求。
清洁能源生态-通信集成
  电力系统实际上是一个“生态系统”,它必须有统一的连接和规范接口,才能在各个单元间实现高效的数据交互、全局的管理优化。IEC61850 是针对电力网络CONTROL ENGINEERING China版权所有,从发电侧、输配、用电侧的设备建模、数据连接信息模型、数据交互的机制。IEC61850 已经被封装为内嵌在贝加莱控制系统运行的,经由 Automation Studio 配置的标准模块。
图8-IEC61850满足电力系统连接规范
  贝加莱目前 IEC61850 规约覆盖MMS服务、GOOSE 和 SVM 协议,这些都是与当前电力网络的兼容性设计,以让电力设备制造商、输配电、用户侧的设备可以被有效互联,并通过 APROL 系统集中的能源管理。
  综上所述,贝加莱已经为清洁能源制定自动化的可持续发展方案,并与全球领先的能源装备、系统、集成商、用户共同致力于“零碳”社会的发展。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 贝加莱工业自动化(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
