资讯 > 业界新闻
不再发愁!破解漏液、液位、温度三大精准检测难题
作者:www.cechina.cn2024.11.08阅读 13872
本文图片来源 :阿自倍尔
  对于工业制造企业而言,能否精准检测生产过程中的液体泄漏、液位及温度等过程参数的变化,直接关系着生产安全、产品质量以及运营效率。
  当前,各企业采用传感器进行过程控制中的检测,希望实现快速且准确检测的同时,还需要兼顾维护的便利性,这也是自动化产品提供商所需要解决的课题。
  01  高质量生产面临的三个课题
  整个制造业中,半导体制程对于实时且准确的检测有着更为严苛的需求控制工程网版权所有,也因其复杂的制造过程,对产品的适应性提出了更高要求。
  生产过程中,化学药液的泄露,液位以及温度的变化,都会对生产造成不可预估的风险,因此需要针对这些情况的发生,做好必要的防范措施。
  ● 针对半导体热处理工艺中的冷却装置应用需求
  1. 循环液液位检测
  2. 循环液漏液检测
  ● 针对半导体清洗、湿法刻蚀工艺中应用需求:
  1. IPA液位检测
  2. 酸碱性药液漏液检测
  3. 腐蚀药液的温度测量
  ● 针对涂布显影、干法刻蚀以及镀膜工艺中应用需求:
  1. 光刻胶液位检测
  2. 光刻胶漏液检测
  3. 循环液漏液检测
  02  我们的解决对策:提供符合客户应用预期的产品
  近期,致力于半导体行业自控产品研发的领军企业——阿自倍尔,上线了全新液位检测产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,以应对半导体生产过程中的液体泄漏、液位及温度等难题:
  ●  01  光电式漏液检测开关 型号HPQ-D
一款采用光电原理的漏液检测开关
  不依赖于液体导电率CONTROL ENGINEERING China版权所有,无需调节灵敏度以及用于间接检测漏液的吸纸等配件。漏液检测后的恢复作业,只需擦去原泄露液体即可迅速地再次进行检测。
  ●  02  耐化学品温度传感器 型号YYQZ
一款适合于湿制程处理槽及
配管内部温度管理用的传感器
  备有测温范围0~200°C(FEP)和0~250°C(PFA)两种产品,采用聚四氯乙烯树脂成形加工而成,可减少结露造成的元件故障。
  ●  03  光电式放大器内置液位开关 型号HPQ-T
一款配管安装放大器内置型液位检测开关
  利用了光折射方式www.cechina.cn,充分确保了入遮光的光亮差,适用于光穿透率低的液体(如光刻胶、废液等),以及普通液体的液位检测,无需调试可轻松检测液位。
  03  应用场景广泛,满足多样化需求
水或药液泄露的快速检测
复杂工况下的液位准确检测
酸碱药液环境下的温度稳定检测
  如果您对以上三款产品感兴趣,azbil现在可以提供免费试用,您可以扫描下方二维码申请试用。
  试用流程:
  提出申请 → 试用审核 → 联系试用 → 收回产品
  奖品设置:
  凡是参与试用控制工程网版权所有,均有机会获得azbil(阿自倍尔)和控制工程网准备的100份精美礼品(定制帆布袋+U盘或乐扣保温杯)!
扫描二维码立即申请试用
  04  样本资料开放下载
  为了帮助您对半导体湿制程工艺中的传感器进行选型,深入了解azbil产品在半导体全工艺段的应用案例详情,获取更多帮助,专题页面上有更多文档和视频资料可以下载:
