2024年9月17日,艾默生发布新的NI mioDAQ控制工程网版权所有,扩展了NI™ USB数据采集(DAQ)产品线。
为了帮助工程师在开发先进电子技术时日益增长的提升质量和缩短上市时间的需求,NI mioDAQ 解决方案提供了改进的测量性能、更强大的软件和更简便的使用体验。
从智能手机到洗衣机、再到人机相连的生物传感器,电子产品的复杂性不断增加。工程师需要使用更强大的工具来设计和测试这些人们日常生活中不可或缺、且日益复杂的产品。艾默生的NI mioDAQ总线供电(bus-powered )USB DAQ设备是该公司迄今为止功能最强大的设备www.cechina.cn,具有多达16个20位分辨率通道,每秒可同时提供100万个样本。
NI mioDAQ专为实现最佳性能而打造www.cechina.cn,提供改进的测量功能、简化的设置和升级的软件。其现代化的机械设计和 USB Type-C 连接简化了设置并提高了工程团队的可访问性。此功能使工程师能够在开发周期的早期调试复杂的设计,从而显著降低成本。
艾默生测试与测量业务集团总裁Ritu Favre表示:“30多年来,NI品牌一直为数据采集的质量和性能树立行业标准。我们的团队认真听取了测试和测量专业人员的需求,以简化设置为工程师节省宝贵时间。NI mioDAQ解决方案提供了新的强大功能,可以提供一流的数据验证能力。”
该硬件专为桌面设计,但足够坚固,可用于全自动测试台,具有多达32个模拟输入通道、4个高速模拟输出、16条灵活的数字线路、4个计数器,并保证2年和10年校准周期的规格。
NI mioDAQ设备的设置页面简化了初始用户设置过程。只需扫描设备上的二维码,工程师就可以立即访问基本的软件和启动资源CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括引脚图、手册、驱动程序、设置视频和其他技术文档。这种高效的访问方式最大限度地减少了设置时间并减少麻烦控制工程网版权所有,使工程师能够快速上手使用。
每台设备都配备所有必要的连接配件和USB电缆,进一步缩短配置时间、提升获取优质测量的能力
NI mioDAQ 设备现在支持 FlexLogger™ Lite 数据记录软件,非常适合需要快速访问数据的工程师。它与艾默生 NI LabVIEW 软件、以及用于实验室和制造测试系统的 LabVIEW+ 套件无缝集成。由于使用相同的 DAQ 驱动程序已有二十多年,使用现有 NI DAQ 硬件的工程师可以期待向后兼容和更轻松的性能升级。
此外,NI mioDAQ 解决方案及其驱动程序支持使用 C/C++、C#、Python 和其他语言进行软件开发。艾默生提供增强的 Python 支持,通过命令行包脚本简化包和驱动程序软件的安装。完整文档可在 Read the Docs 托管平台上找到,并且可通过 GitHub 获得对 Python 包的完全开源访问,其中包括 50 多个示例程序。
看了上面的介绍,
是不是想要更进一步了解NI mioDAQ。
赶紧扫描下方海报二维码提前注册报名吧!
新品发布会10:00准时开始哦!
