倍福推出全新一代结构紧凑的
EtherCAT 高密度
模拟量端子模块,显著提升了 该类别中 IP20 I/O 产品的性能。新推出的 7 款端子模块拥有多达 8 个通道和 16 位分辨率
控制工程网版权所有,应用范围广泛
www.cechina.cn,性价比极高。
倍福的全新一代模拟量 I/O 有 7 款 EtherCAT 输入/输出端子模块率先面世
新一代模拟量端子模块包括 EL4374CONTROL ENGINEERING China版权所有,它是倍福首款混合型模拟量输入/输出端 子模块(10 V/20 mA 或 -20/0/+4 至 +20 mA),每通道转换速率为 2 ksps。2 个输入和输出可通过 TwinCAT(通过 CoE)对电流或电压模式单独进行参数设置。该端子模块支持 ±107 % 扩展量程 ,也支持在量程内根据 NAMUR NE43 标准处理传感器信号。输出最高可达标称量值的 107%,输出功率为 20 mA 时最大可允许 750 Ω 的负载。
EL3072 和 EL3074 模拟量输入端子模块具有相同的功能,分辨率为 16 位(之 前为 12 位),可作为 10 V / 20 mA 通用输入。EL3072 具有 2 个可单独进行参数设置的输入控制工程网版权所有,而 EL3074 则有 4 个。另一个新型号是 8 通道的高密度端子 模块 EL3078。EL4072、EL4074 和 EL4078 模拟量输出端子模块具有更高的分辨率,通道数量也扩展到了 8 个。
